- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
このガイドを使用して、エアギャップ環境に rke2-selinux パッケージをインストールします。このパッケージには、Automation Suite インストール パッケージは含まれていません。ほとんどの場合、これは必須ではありません。ただし、エアギャップ環境のインスタンスで SELinux 関連の問題が発生した場合は、このガイドの手順を実行してください。
開始する前に、次のものがあることを確認してください。
- 必要なパッケージをダウンロードするためのインターネットにアクセスできるマシン。
- RKE2 がインストールされているエアギャップ環境のマシンです。
kubectlCLI にアクセスします。
エアギャップ環境のマシンがない場合は、UiPath サポートに必要なファイルをリクエストできます。次のコマンドを実行し、出力をサポートと共有します。
kubectl get nodes -o wide
次の手順を実行します。
次の手順で、
rke2-selinuxがインストールされているかどうかを確認します。-
Automation Suite マシンにログインします。
次のコマンドを実行します。
rpm -qa | grep rke2-selinuxrpm -qa | grep rke2-selinux
- コマンドが結果を返さない場合、パッケージはインストールされていません。このガイドを読み進めてください。
- パッケージがインストール済みであるにもかかわらず問題が解決しない場合は、サポート バンドルを持って UiPath サポートにお問い合わせください。
次の手順に従って、バージョンの詳細を特定します。
RKE2 バージョンを取得します。
kubectl get nodes -o widekubectl get nodes -o wide出力からマイナー バージョンを抽出します。たとえば、バージョン が [
v1.30.5+rke2r1] の場合、マイナー バージョンは30です。 -
Red Hat Enterprise Linux バージョンを取得します。
cat /etc/os-releasecat /etc/os-release[
VERSION_ID] フィールドからメジャー バージョンを抽出します。たとえば、VERSION_ID="8.5"はメジャー バージョンが8であることを意味します。
YUM リポジトリ (接続されたマシン上) を次のように設定します。
注:次のスクリプトを正しい
RKE2_MINOR値とLINUX_MAJOR値で更新します。export RKE2_MINOR=33 export LINUX_MAJOR=8 # or 9 cat << EOF > /etc/yum.repos.d/rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest.repo [rancher-rke2-common-latest] name=Rancher RKE2 Common Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/common/centos/${LINUX_MAJOR}/noarch enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key [rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest] name=Rancher RKE2 1.${RKE2_MINOR} Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/1.${RKE2_MINOR}/centos/${LINUX_MAJOR}/x86_64 enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key EOFexport RKE2_MINOR=33 export LINUX_MAJOR=8 # or 9 cat << EOF > /etc/yum.repos.d/rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest.repo [rancher-rke2-common-latest] name=Rancher RKE2 Common Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/common/centos/${LINUX_MAJOR}/noarch enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key [rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest] name=Rancher RKE2 1.${RKE2_MINOR} Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/1.${RKE2_MINOR}/centos/${LINUX_MAJOR}/x86_64 enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key EOF -
RPM ファイルをダウンロードします。接続されたマシンで、次のコマンドを実行します。
sudo yum download --downloadonly --downloaddir=./rke2-selinux-packages rke2-selinuxsudo yum download --downloadonly --downloaddir=./rke2-selinux-packages rke2-selinux- ダウンロード ディレクトリに
.rpmファイルが 1 つ含まれることを確認します。 - セキュアコピー、USB、またはその他の承認された方法を使用して、このファイルを各エアギャップノードに転送します。
- ダウンロード ディレクトリに
次のように、エアギャップの各ノードにパッケージをインストールします。
注:以下の手順を一度に 1 ノードずつ実行します。
ノードを停止します。
RKE2 バイナリ パスを追加します。
export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" -
ノードをドレインして停止します。
systemctl stop node-drain rke2-killall.shsystemctl stop node-drain rke2-killall.sh
パッケージをインストールします。
sudo rpm -ivh <rke2-selinux-package>.rpmsudo rpm -ivh <rke2-selinux-package>.rpm -
RKE2 サービスを再起動します。
RKE2 エージェントまたはサーバーを起動します。
systemctl start rke2-server || systemctl start rke2-agentsystemctl start rke2-server || systemctl start rke2-agent -
ノードの遮断を解除し、ドレイン サービスを再起動します。
systemctl restart node-uncordon systemctl start node-drain.servicesystemctl restart node-uncordon systemctl start node-drain.service
クラスター内の残りのノードごとに 手順 5 を繰り返します。
