- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 移行オプション
- 手順 1: 接続文字列を保存する
- 手順 2: Automation Suite で組織を作成する
- 単一テナントの移行を実行する
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
今後の使用のために、以下の情報を保存してください。
- スタンドアロン デプロイでの Orchestrator データベースの接続文字列です。
test-automationデータベース接続文字列です。
スタンドアロン デプロイでの Insights データベースの接続文字列
- Automation Suite デプロイの
AutomationSuite_Platformデータベースの接続文字列です。 接続文字列は、cluster_config.jsonファイルのplatformパラメーターで取得できます。 - Test Manager のインストール ディレクトリにある
appsettings.production.jsonファイルから、Test Manager の以下の情報。- スタンドアロン デプロイでの Test Manager データベースの接続文字列。
接続文字列は、キー
Database.ConnectionString.testmanagementhubにあります。 Storage.Locationキーに格納されているストレージの場所の情報です。Security.DataEncryptionKeyキーに格納される情報です。
注: If theappsettings.production.jsonfile is encrypted, you can use the Test Manager provisioning tool to decrypt it.詳細については、 Test Manager の設定ファイルの暗号化に関するこちらのページをご覧ください。 - スタンドアロン デプロイでの Test Manager データベースの接続文字列。
