Redis プローブの障害
説明​
ノード ID ファイルが存在しない場合、Redis プローブは失敗することがあります。これは、ポッドがまだブートストラップされていない場合に発生する可能性があります。
この問題を自動的に修正するリカバリー ジョブがあります。このジョブの実行時には、以下の手順を実行しないでください。
Redis Enterprise クラスターが半数以上のノードとの接続を失うと (ノードのエラーまたはネットワーク分断により)、クラスターはクライアント接続への応答を停止します。ポッドも、クラスターへの再参加に失敗します。
解決策​
  1. Argo Sync を無効化し、Redis データベースと Redis クラスター リソースを削除し、Argo Sync を再度有効にしてから、次のコマンドを使用して復旧ジョブを開始します。
    kubectl -n argocd patch application fabric-installer --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]'
    kubectl -n argocd patch application redis-cluster --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]'
    kubectl -n argocd patch application redis-operator --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]'
    kubectl delete redb -n redis-system redis-cluster-db --force --grace-period=0 &
    kubectl delete rec -n redis-system redis-cluster --force --grace-period=0 &
    kubectl patch redb -n redis-system redis-cluster-db --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"finalizer.redisenterprisedatabases.app.redislabs.com"}]'
    kubectl patch rec redis-cluster -n redis-system --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"redbfinalizer.redisenterpriseclusters.app.redislabs.com"}]'
    kubectl -n redis-system get pods | grep services-rigger | awk '{print $1}' | xargs kubectl -n redis-system delete pod --force
    kubectl -n redis-system get pods | grep -E "redis-cluster-[0-2]" | awk '{print $1}' | xargs kubectl -n redis-system delete pod --force
    kubectl -n argocd patch application fabric-installer --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":true}]'
    kubectl -n argocd patch application redis-cluster --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":true}]'
    kubectl -n argocd patch application redis-operator --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":true}]'
    kubectl -n redis-system create job --from=cronjob/redis-cluster-recovery-job cronjob-manual-run
  2. それでもエラーが解決しない場合は、Kubernetes ノード間で時刻がずれているかどうかを確認してください。いずれかのノードが数秒進んでいるか遅れている場合、そのノードでは Redis ポッドの実行に失敗します。この問題を修正するには、すべてのノードでクロックが同期されていることを確認する必要があります。
  • 説明​
  • 解決策​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
