- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
最終更新日時 2025年12月23日
生成される kubeconfig ファイルには、別のクラスターの正しい Kube オブジェクト セットにアクセスするための限られた権限のみが含まれている必要があります。
Base64 でエンコードされた kubeconfig ファイルを生成するには、次のコマンドを実行します。
./configureUiPathAS.sh kubeconfig get --multisite./configureUiPathAS.sh kubeconfig get --multisite|
パラメーター |
説明 |
--multisite | 限られた権限を含む kubeconfig ファイルを生成します。 |
別のクラスターの kubeconfig ファイルを更新して両方のクラスターをリンクするには、次のコマンドを実行します。
./configureUiPathAS.sh kubeconfig set --secret "fgad8GDH9dbks" --multisite./configureUiPathAS.sh kubeconfig set --secret "fgad8GDH9dbks" --multisite|
パラメーター |
説明 |
--secret | Base64 でエンコードされた kubeconfig ファイルを受け入れます。 |
--multisite | 2 つのクラスターをリンクします。 |
別のクラスターの kubeconfig ファイルを削除して、2 つの Automation Suite クラスターのリンクを解除するには、次のコマンドを実行します。
./configureUiPathAS.sh kubeconfig unset --multisite./configureUiPathAS.sh kubeconfig unset --multisite|
パラメーター |
説明 |
2 つの Automation Suite クラスターのリンクを解除します。 |
