- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベストプラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- sf-logs バンドルに保存されている古いログをクリーンアップする方法
- Longhorn スナップショットを自動的にクリーンアップする方法
- NIC チェックサムオフロードを無効にする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- Prometheus が CrashloopBackoff ステートでメモリ不足 (OOM) エラーを伴う
- 監視ダッシュボードに Ceph-rook メトリックが表示されない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- Automation Suite サポート バンドル ツールを使用する
- ログを確認する
手動: 高度なインストール
cluster_config.json
ファイルは、Automation Suite を介してデプロイされる UiPath 製品に適用されるパラメーターや設定を定義します。クラスターに対する既定値を変更したり、何らかの高度な構成を使用したりする場合は、このファイルを更新する必要があります。
cluster_config.json
の編集には、次のいずれかを使用できます。
- vi や GNU nano などの Linux テキスト エディター。SSH を介して Linux マシン上で直接使用できます (コマンドの例:
vi cluster_config.json
)。 - お好みのテキスト エディター。その後、マシン上でファイルをコピー/ペーストします。
cluster_config.json
ファイルでは、デプロイする UiPath 製品を構成できます。製品が依存関係を持つ可能性があることに注意してください。詳しくは、「製品間の依存関係」をご覧ください。
cluster_config.json
ファイルによって製品を有効化または無効化するには、enabled
フラグに true
または false
を使用します。
"fqdn": "PLACEHOLDER",
"cluster_fqdn": "PLACEHOLDER",
"fixed_rke_address": "PLACEHOLDER",
"admin_username": "PLACEHOLDER",
"admin_password": "PLACEHOLDER",
"rke_token": "PLACEHOLDER ",
"zone_resilience": false,
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.uipath.com"
"helm": {
"sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "PLACEHOLDER",
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"enabled": true
"infra": {
"docker_registry": {
"username": " PLACEHOLDER ",
"password": " PLACEHOLDER "
"pod_log_path": ""
"platform": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"datamanager": {}
"task_mining": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true
"dataservice": {
"enabled": true
"asrobots": {
"enabled": true,
"packagecaching": true,
"packagecachefolder": "/uipath_asrobots_package_cache"
"processmining": {
"enabled": true
"external_object_storage": {
"enabled": false
"identity_certificate": {},
"profile": "ha",
"telemetry_optout": false,
"alternative_fqdn": "",
"server_certificate": {
"ca_cert_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/rootCA.crt",
"tls_cert_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/server.crt",
"tls_key_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/server.key"
"alternative_certificate": {
"ca_cert_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/alt-rootCA.crt",
"tls_cert_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/alt-server.crt",
"tls_key_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/alt-server.key"
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"enabled": true
"infra": {
"pod_log_path": ""
"platform": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true
"enabled": true,
"datamanager": {}
"task_mining": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true
"dataservice": {
"enabled": true
"asrobots": {
"enabled": true,
"processmining": {
"enabled": true
"enabled": false
"profile": "ha",
必須パラメーター |
説明 |
ロード バランサー (マルチノードの HA 対応の運用モード) またはマシン (シングルノード評価モード) のドメイン名です。 |
負荷分散ノードの登録と kube API 要求に使用する固定アドレスです。推奨どおりロード バランサーを構成している場合は、その FQDN を指定します。その他の場合は、最初のサーバー ノードの FQDN を指定します。「ロード バランサーを構成する」をご覧ください。 設定内の最初の rke2 サーバーの IP/FQDN を指定できます。 |
マルチノードの HA 対応の運用プロファイルを選択する場合は、[
true ] に設定します。このフラグの値は、対話型インストーラーによって自動的に設定されます。内部目的にのみ使用されるものなので、手動で変更しないでください。 |
ホスト組織の管理者として設定するユーザー名 (admin など)。 |
設定されるホスト管理者パスワード。 |
ここには、新たに生成された GUID を使用します。これは、事前共有されるクラスター固有のシークレットです。クラスターに参加させる、すべてのノードで必要です。 |
インストールのプロファイルを設定します。使用可能なプロファイルは次のとおりです。
Docker レジストリのインストール用に設定するユーザー名。 |
Docker レジストリのインストール用に設定するパスワード。 |
任意パラメーター |
説明 |
true または false - UiPath へのテレメトリ送信をオプトアウトするために使用します。既定では、false に設定されています。
オプトアウトする場合は、
true に設定してください。
ポッド ログの
/var/log/pods 既定のパスを任意のカスタム パスに変更できます。
注:
ログ パスを更新すると、既存のコンテナーのログが
/var/log/pods から破棄されます。
インストール時に証明書を指定しない場合、インストーラーが自己発行の証明書を作成し、それをクラスターに設定します。
自己署名証明書の有効期間は 90 日です。
証明書を取得する方法の詳細については、以下をご覧ください。
pwd
を実行して、ファイルが配置されているディレクトリのパスを取得し、 cluster_config.json
に記載された証明書ファイル名を付加します。
マルチノードの HA対応の運用環境のインストールでは、証明書は最初のノードに対してのみ必要です。
パラメーター |
説明 |
証明機関 (CA) の証明書への絶対パスです。この証明機関は、TLS 証明書に署名する権威となります。CA バンドルには、TLS 証明書への署名に使用するチェーン証明書のみを含める必要があります。チェーンの証明書の制限は 9 個です。 自己署名証明書を使用している場合は、前に作成した
rootCA.crt へのパスを指定する必要があります。インストーラーで生成する場合は空白のままにします。
TLS 証明書への絶対パス (
server.crt は自己署名証明書)。インストーラーで生成する場合は空白のままにします。
証明書のキーへの絶対パス (
server.key は自己署名証明書)。インストーラーで生成する場合は空白のままにします。
トークンへの署名に使用する ID トークン署名証明書への絶対パス (
identity.pfx は自己署名証明書) です。サーバー証明書を使用して、インストーラーで ID 証明書を生成する場合は、空白のままにします。
ID トークン署名証明書をエクスポートする際に設定するプレーン テキストのパスワードです。 |
Automation Suite の一部として実行されるすべてのサービスに信頼させる、追加の CA 証明書を含むファイルへの絶対パス。ファイルに含まれるすべての証明書は、有効な
PEM 形式である必要があります。
たとえば、証明書が公的証明機関によって発行されていない場合、SQL Server の CA 証明書を含むファイルを指定する必要があります。 |
インストーラーでデータベースを作成する場合は、次のフィールドに入力します。
パラメーター |
説明 |
true に設定されて) います。
インストーラーがデータベースを構成する SQL Server の FQDN。 |
SQL Server のデータベース インスタンスをホストするポートの番号です。 |
SQL Server に接続するユーザー名/ユーザー ID。 |
SQL Server に接続するために前に指定したユーザー名のパスワード。 |
dbcreator
ロールが付与されていることを確認してください。このロールにより、SQL Server 上にデータベースを作成する権限が与えられます。この権限がないと、インストールに失敗します。
ODBC 接続では、特殊文字を含むユーザー名はサポートされていません。AI Center、Document Understanding、Apps のデータベース ユーザー名に使用できるのは、英字 (大文字と小文字) のみです。
Automation Suite の新規インストールに独自のデータベースを利用する場合は、既存のデータベースを使用するのではなく、新しいデータベースを設定することを強くお勧めします。 この予防措置は、古いデータベースのメタデータの残骸によって Automation Suite の操作と競合が発生するのを防ぐために必要です。
独自のデータベースを使用する場合は、すべてのデータベースに対して SQL 接続文字列を指定する必要があります。Automation Suite では、次の形式の SQL 接続文字列をサポートしています。
パラメーター |
説明 |
製品 |
カタログ名を DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した ADO.NET の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。 |
Platform、Orchestrator、Automation Suite ロボット、Test Manager、Automation Hub、Automation Ops、Insights、Task Mining、Data Service、Process Mining, Document Understanding |
データベース名を DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した JDBC の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。 |
AI Center 1 |
データベース名を DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した ODBC の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。 |
Document Understanding、Apps |
データベース名を DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した SQLAlchemy PYODBC の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。 |
Process Mining |
に encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;
を追加する必要があります。
db_securityadmin
ロールと db_owner
ロールが付与されていることを確認してください。セキュリティの制約により db_owner
の使用が許可されない場合は、すべてのデータベースに対する次のロールと権限を SQL アカウントに付与する必要があります。
db_securityadmin
db_ddladmin
db_datawriter
db_datareader
- dbo スキーマに対する
EXECUTE
権限
構成ファイルに接続文字列を手動で設定する場合、次の方法で SQL、JDBC、ODBC、または PYODBC のパスワードをエスケープできます。
- SQL の場合: パスワードの最初と末尾に
を追加し、他の'
を 2 個に増やします。 - JDBC/ODBC の場合: パスワードの先頭に
を追加し、末尾に}
を追加し、他のすべての}
を 2 個に増やします。 - PYODBC の場合:
username
とpassword
は、特殊文字を考慮して URL エンコードする必要があります。 Document Understanding データベースのパスワードを{
で始めることはできません。
AutomationSuite_ProcessMining_Airflow
データベースで READ_COMMITTED_SNAPSHOT
が有効化されている必要があります。
TrustServerCertificate
は False
に設定されており、SQL Server 用に追加の CA 証明書を指定する必要があります。SQL Server の証明書が自己署名証明書の場合、または社内 CA によって署名された証明書の場合はこれが必須になります。このシナリオで SQL Server の証明書を指定しないと、前提条件の確認が失敗します。
詳細については、このページの「証明書の構成」をご覧ください。
sql_connection_string_template の例
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
sql_connection_string_template_jdbc の例
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
sql_connection_string_template_odbc の例
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc の例
mssql+pyodbc://testuser%40sfdev3082457-sql.database.windows.net:_-%29X07_%5E3-%28%3B%25e-T@sfdev3082457-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
sql_connection_string_template と sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc の例 (Process Mining)
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='07<l[xj-=~:z`Ds&nl';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Automation Suite サービスの既定および任意のデータベース名。
"orchestrator": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_ta": "AutomationSuite_Orchestrator",
"asrobots": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_upd": "AutomationSuite_Platform",
"platform": "AutomationSuite_Platform",
"test_manager": "AutomationSuite_Test_Manager",
"automation_ops": "AutomationSuite_Platform",
"automation_hub": "AutomationSuite_Automation_Hub",
"insights": "AutomationSuite_Insights",
"task_mining": "AutomationSuite_Task_Mining",
"dataservice": "AutomationSuite_DataService",
"aicenter": "AutomationSuite_AICenter",
"documentunderstanding": "AutomationSuite_DU_Datamanager",
"processmining_airflow": "AutomationSuite_Airflow",
"processmining_metadata": "AutomationSuite_ProcessMining_Metadata",
"processmining_warehouse": "AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse",
"apps": "AutomationSuite_Apps",
sql_connection_str
を設定します。
その場合も、インストーラーを実行する前に、これらのデータベースを手動で作成する必要があります。
Orchestrator とプラットフォーム用の既定の接続文字列をオーバーライドする
"orchestrator": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomOrchDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"platform": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomIDDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"orchestrator": {
"platform": {
sql_connection_str
を設定します。この接続文字列は、対応する製品がサポートする形式である必要があります。
AI Center 用のデータベース接続文字列の設定例
パラメーター |
説明 |
AI Center の JDBC 接続文字列 (JDBC 形式については以下を参照)。 |
"aicenter": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;database=aicenter;user=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;password=TFgID_9GsE7_P@srCQp0WemXX_euHQZJ"
"aicenter": {
"enabled": true,
Document Understanding の接続文字列のサンプル
"documentUnderstanding": {
"datamanager": {
"sql_connection_str": "SERVER=sql-server.database.windows.net;DATABASE=datamanager;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=myPassword"
"sql_connection_str": "Server=tcp:database.example.com,1433;Initial Catalog=db;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@example.com;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"cjkOcr":
"enabled": true
"datamanager": {
"cjkOcr":
"enabled": true
オンライン インストールでは、手書き文字が常に有効です。
max_cpu_per-pod
の既定値は 2
ですが、必要に応じて調整できます。
Process Mining の接続文字列のサンプル
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='07<l[xj-=~:z`Ds&nl';Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='07<l[xj-=~:z`Ds&nl';Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
の名前と、独自のデータベースを利用するときに使用される PYODBC 接続文字列 sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
の名前は異なることに注意してください。また、テンプレート SQL sql_connection_string_template
と、独自のデータベースを利用するときに使用される sql_connection_str
でも、接続文字列名が異なります。
cluster_config.json
ファイルの processmining
セクションの接続文字列 sql_connection_str
と sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
を使用してそのデータベースを設定した場合、テンプレート接続文字列 sql_connection_string_template
は指定しても無視されます。
MultiSubnetFailover=True
はサポートされていません。 Process Mining の接続文字列から MultiSubnetFailover=True
を削除してください。
app_security_mode
の設定に応じ、システムによって Process Mining アプリごとに新しい SQL ユーザーが作成されるか (app_security_mode="system_managed"
)、すべてのプロセス アプリで使用される単一の SQL ユーザー アカウントが作成されます (app_security_mode="single_account"
)。既定の設定は app_security_mode="system_managed"
であり、この設定はデータベース ユーザーに対して高い権限を要求するものです。「プロセス アプリのセキュリティを設定する」をご覧ください。
シナリオ: Kerberos 認証を使用したセットアップ
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes"
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
シナリオ: メタデータ データベースとデータ ウェアハウスでは、個別の SQL Server を使用します (非 Kerberos 認証)。
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:password@uipath-integration1.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:password@uipath-integration2.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration2.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Airflow;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
シナリオ: カスタム
app_security_mode
を使用する。
"processmining": {
"enabled": true,
"app_security_mode": "system_managed",
"warehouse": {
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=YES"
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Automation Suite では、独自の外部ストレージ プロバイダーを利用できます。以下のストレージ プロバイダーから選択できます。
- Azure
- AWS
- S3 互換
外部オブジェクト ストレージは、次のいずれかの方法で構成できます。
- インストール中に対話型インストーラーを使用する
- インストール後に
cluster_config.json
ファイルを使用する
cluster_config.json
のパラメーターを示します。
パラメーター |
Azure |
AWS |
S3 互換 |
説明 |
独自のオブジェクト ストアを使用するかどうかを指定します。設定可能な値:
true および false 。
バケットをプロビジョニングするかどうかを指定します。設定可能な値:
true および false 。
構成するストレージ プロバイダーを指定します。この値は大文字と小文字が区別されます。 設定可能な値:
azure および s3 。
注: 多くの S3 ObjectStore では、Automation Suite クラスターからのトラフィックすべてに CORS を設定する必要があります。CORS ポリシーを ObjectStore レベルで設定して、クラスターの FQDN を許可する必要があります。
S3 サーバーの FQDN を指定します。AWS インスタンスおよび非インスタンス プロファイルの場合に必要です。 |
S3 ポートを指定します。AWS インスタンスおよび非インスタンス プロファイルの場合に必要です。 |
バケットをホストする AWS リージョンを指定します。AWS インスタンスおよび非インスタンス プロファイルの場合に必要です。 |
S3 アカウントのアクセス キーを指定します。AWS 非インスタンス プロファイルの場合にのみ必要です。 |
S3 アカウントのシークレット キーを指定します。AWS 非インスタンス プロファイルの場合にのみ必要です。 |
インスタンスプロファイルを使用するかどうかを指定します。 AWS Identity and Access Management (IAM) インスタンスプロファイルは、Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンスで実行されるアプリケーションまたはサービスの AWS リソースへの安全なアクセスを付与します。 AWS S3 を選択した場合、インスタンスプロファイルにより、EC2 インスタンスは、明示的な AWS 認証情報 (アクセスキーなど) をインスタンスに保存することなく、S3 バケットと対話できます。 |
Azure Storage アカウントでマネージド ID を使用します。設定可能な値:
true および false 。
external_object_storage.bucket_name_prefix
1 |
バケット名のプレフィックスを指定します。AWS 非インスタンス プロファイルの場合は任意です。 |
external_object_storage.bucket_name_suffix
2 |
バケット名のサフィックスを指定します。AWS 非インスタンス プロファイルの場合は任意です。 |
Azure アカウント キーを指定します。非マネージド ID を使用する場合にのみ必要です。 |
Azure のアカウント名を指定します。 |
Azure FQDN のサフィックスを指定します。任意パラメーターです。 |
Azure クライアント ID を指定します。マネージド ID を使用する場合にのみ必要です。 |
bucket_name_prefix
と bucket_name_suffix
の両方で、プロバイダーの命名規則に従う必要があります。さらに、サフィックスとプレフィックスの合計長は 25 文字以下でなければならず、プレフィックスの末尾やサフィックスの先頭はハイフン (-
) であってはなりません。ハイフン (-) は自動的に追加されているからです。
「全般的な構成」セクションで説明しているパラメーターを使用して、Automation Suite の全般的な構成を更新できます。つまり、インストール済みの製品はすべて同じ構成を共有します。1 つ以上の製品を別の構成にする場合は、全般的な構成を上書きできます。その場合、外部オブジェクト ストレージを異なる設定で使用する製品を指定し、同じパラメーターを使用して構成を定義するだけです。インストール済みのその他の製品はすべて、引き続き全般的な構成を継承します。
以下の例では、Orchestrator の全般的な構成を上書きする方法を示します。
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"port": 443, // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"use_managed_identity": false, // <true/false>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
"orchestrator": {
"storage_type": "s3", // <s3,azure>
"region": "",
"account_name": "",
"region": "",
"account_name": "",
"orchestrator": {
"region": "",
"account_name": "",
Automation Suite の Process Mining の BLOB ストレージの資格情報をローテーションするには、保存されているシークレットを新しい資格情報で更新する必要があります。「BLOB ストレージの資格情報をローテーションする」をご覧ください。
- Disaster Recovery - アクティブ/パッシブでは、Automation Suite の一部の製品がサポートされません。これらの製品は、プライマリ クラスターのインストール時にのみインストールできます。
- 設定に関連するすべてのパラメーターをインストーラーに指定すると、インストーラーから続行または終了するように求められます。高度なマルチサイト パラメーターを使用して生成される
cluster_config.json
を変更するには、インストーラーを終了する必要があります。
2 つの Automation Suite クラスターを個別にインストールする必要があります。
cluster_config.json
のパラメーターのリストを示します。
パラメーター |
説明 |
HAA が有効であることを示します。これは、Redis を HA モードで使用するために必要です。これは必須であり、
true に設定する必要があります。
Redis (HAA) ライセンスを示します。これは必須の値であり、有効な Base64 でエンコードされた文字列である必要があります。 |
クラスターのロード バランサーの FQDN を示します。これは必須の値です。 |
Automation Suite がマルチサイトで動作するように構成されている必要があることを示します。
true に設定する必要があります。
このクラスターがプライマリ クラスターであることを示します。
true に設定する必要があります。既定では、セカンダリ クラスターを示す false です。
別のクラスターの Base64 でエンコードされた kubeconfig ファイルを示します。プライマリ Automation Suite クラスターのインストール中は、この値は利用できず、そのままにしておくことができます。ただし、回復中にプライマリ Automation Suite を再構築する際に値を指定する必要があります。 |
すべてのノード参加要求を作成する必要があるアドレスを示します。これは通常、
cluster_fqdn の値 (ロード バランサーの FQDN) と同じです。
"fabric": {
"redis": {
"ha": true,
"license": "xyz" //base64 encoded redis license
"cluster_fqdn": "automationsuite-primary.mycompany.com",
"multisite": {
"enabled": true,
"primary": true,
"other_kube_config": xxx, //another cluster kubeconfig
"fixed_rke_address": "automationsuite-primary.mycompany.com"
"fabric": {
"redis": {
"ha": true,
"multisite": {
"enabled": true,
"primary": true,
cluster_config.json
ファイルで以下のパラメーターを更新します。
パラメーター |
説明 |
使用する外部 Docker レジストリを指定します。 |
レジストリの URL。 |
レジストリのログイン ユーザー名。 |
| レジストリのログイン パスワード。 |
レジストリのプル シークレット。 |
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.domain.io",
"username": "username",
"password": "password",
"pull_secret_value": "pull-secret-value"
"helm": {
"registries": {
"docker": {
"helm": {
cluster_config.json
ファイルの orchestrator.block_classic_executions
フラグを true
に設定する必要があります。このフラグを使用すると、クラシック フォルダーでのジョブの実行をブロックすることに同意したものとみなされます。フラグを使用しない場合、アップグレードの操作は失敗します。新規インストールの場合、このパラメーターは不要です。
orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic
セクションで設定できます。指定しない場合、ロボット ログは Orchestrator のデータベースに保存されます。
パラメーターのリストを示します。
パラメーター |
説明 |
orchestrator_robot_logs_elastic |
Elasticsearch の構成。 |
使用する Elasticsearch インスタンスのアドレスです。URI の形式で指定する必要があります。指定すると、ユーザー名とパスワードも必要になります。 |
認証に使用される Elasticsearch のユーザー名です。 |
認証に使用される Elasticsearch のパスワードです。 |
例
"orchestrator": {
"enabled": true,
"block_classic_executions": true,
"orchestrator_robot_logs_elastic": {
"elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200",
"elastic_auth_username": "elastic-user",
"elastic_auth_password": "elastic-password"
"orchestrator": {
"enabled": true,
Insights を有効化する場合、スケジュールされたメールやアラート メールの送信に使用する SMTP サーバーの構成を含めることができます。—これを指定しない場合、スケジュールされたメールやアラート メールは機能しません。
insights.smtp_configuration
フィールドの詳細を以下に示します。
パラメーター |
説明 |
有効な値は
TLSv1_2 、TLSv1_1 、SSLv23 です。TLS を使用しない場合は、すべてのキーを省略します。
アラート メールやスケジュールされたメールの送信元となるアドレスです。 |
SMTP サーバーのホスト名。 |
SMTP サーバーのポート。 |
SMTP サーバー認証用のユーザー名。 |
SMTP サーバー認証用のパスワード。 |
enable_realtime_monitoring | Insights のリアルタイム監視を有効化するフラグ。有効な値は true または false です。既定値は false です。
例
"insights": {
"enabled": true,
"enable_realtime_monitoring": true,
"smtp_configuration": {
"tls_version": "TLSv1_2",
"from_email": "test@test.com",
"host": "smtp.sendgrid.com",
"port": 587,
"username": "login",
"password": "password123"
"insights": {
"enabled": true,
"port": 587,
processmining
セクションで構成できます。
パラメーター |
説明 |
データベースをプレースホルダー
Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した .NET 形式の接続文字列。
カスタム Airflow メタデータ データベースの場所を表す SQLAlchemy の PYODBC 形式の接続文字列は
sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER です。
例:
場所 ユーザー:
testadmin%40myhost 注:
ユーザー名に「@」が含まれている場合は、%40 に URL エンコードする必要があります。 例: (Kerberos 認証を使用した SQL Server のセットアップ)
Process Mining のデータ ウェアハウス SQL Server への .NET 形式の SQL 接続文字列。dbname のプレースホルダーは Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER .
Process Mining のデータ ウェアハウス SQL Server への SQLAlchemy PYODBC 形式の SQL 接続文字列。dbname のプレースホルダーは sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER .
インストーラーが
sql.create_db: true の設定を使用してデータベースを作成する場合は、Process Mining のデータ ウェアハウス SQL Server に対して .NET 形式のマスター SQL 接続文字列を指定する必要があります。接続文字列内のデータベースは、master に設定する必要があります。
Microsoft SQL Server をセットアップする際は、Airflow データベースと専用の Process Mining データベースがインストールされている SQL Server マシンのタイムゾーンが UTC に設定されていることを確認してください。
でも、接続文字列名が異なります。
cluster_config.json
ファイルの processmining
は指定しても無視されます。
1433
を使用する必要があります。
warehouse.sql_connection_str
warehouse.sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
warehouse.master_sql_connection_str
非標準の SQL Server ポートはサポートされていません。
Automation Suite ロボットは、パッケージのキャッシュを使用してプロセスの実行を最適化し、実行速度を向上できます。NuGet パッケージは、インターネット/ネットワークからダウンロードするのではなく、ファイルシステムから取得します。そのためには 10 GiB 以上の領域が追加で必要で、その領域を専用ノードのホスト マシンのファイルシステム上のフォルダーに割り当てる必要があります。
cluster_config.json
の以下のパラメーターを更新する必要があります。
パラメーター |
既定値 |
説明 |
true に設定すると、ロボットはローカル キャッシュを使用してパッケージを解決します。
パッケージが保存されているサーバーレス エージェント ノード上のディスクの場所です。 |
監視のために十分なリソースをプロビジョニングするには (「監視スタックを使用する」参照)、クラスター内の vCPU の数と、メトリックの必要な保持日数について検討する必要があります。監視リソース構成の設定方法については、次の表をご覧ください。
次の表で、監視フィールドの詳細について説明します。
パラメーター |
説明 |
日数単位。 Grafana での視覚化や Prometheus コンソールからの手動のクエリを目的として、メトリックが保持される日数です。 既定値は
7 です。
GiB 単位で指定します。 Prometheus レプリカ 1 つあたりに確保するストレージ容量です。 適切な経験則としては、この値を次のように設定します。
例: prometheus_retention を 14 日に設定し、クラスターが 5 つのマシンにまたがる 80 個のコアから構成されている場合は、次のようになります。
既定値は
45 で、これより小さな値は設定しないでください。
Prometheus でストレージ容量が不足しはじめると、具体的な修正策を含むアラートがトリガーされます。こちらをご覧ください。 |
MiB 単位で指定します。 Prometheus レプリカ 1 つあたりのメモリ容量の制限値です。 適切な経験則としては、この値を次のように設定します。
既定値は、シングルノードの評価モードでは
3200 で、マルチノードの HA 対応の運用モードでは 6000 であり、これより小さい値に設定しないでください。
Prometheus でメモリが不足しはじめると、具体的な修正策を含むアラートがトリガーされます。こちらをご覧ください。 |
例
"monitoring": {
"prometheus_retention": 14,
"prometheus_memory_limit": 16000,
"prometheus_storage_size": 104
"monitoring": {
cluster_config.json
を更新する必要があります。
vim またはお好みのエディターを使用して、構成ファイルに以下を追加する必要があります。
"proxy": {
"enabled": "true",
"http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"no_proxy": "alm.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke_address>:6443,<named server address>,<metadata server address>,<k8s address range>,<private_subnet_ip>,<sql server host>,<Comma separated list of ips that should not go through proxy server>"
"proxy": {
"enabled": "true",
必須パラメーター |
説明 |
true または false を使用して、プロキシ設定を有効または無効化します。
クラスターからの HTTP アウトバウンド要求をルーティングするために使用します。これはプロキシ サーバーの FQDN とポートとする必要があります。 |
クラスターからの HTTPS アウトバウンド要求をルーティングするために使用します。これはプロキシ サーバーの FQDN とポートとする必要があります。 |
プロキシ サーバー経由でルーティングしない、ホスト、IP アドレス、CIDR 形式による IP 範囲のコンマ区切りリストです。プライベート サブネット範囲、SQL Server ホスト、名前付きサーバー アドレス、メタデータ サーバー アドレスを指定する必要があります (
*.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke2_address>:6443 )。
重要:
AI Center を外部 Orchestrator で使用する場合は、外部 Orchestrator ドメインを
no_proxy リストに追加する必要があります。
マルチノード クラスターでゾーン障害に対する復元機能を有効化するには、次の手順を実行します。
cluster_config.json
を更新するには、高度な構成手順でウィザードを終了し、vim またはお好みのエディターで構成ファイルに以下を追加します。
"zone_resilience": true
必須パラメーター |
説明 |
true または false を使用して、ゾーン障害に対する復元機能を有効または無効化します。
--zone
引数と --region
引数を渡すことが推奨/必須となるのは以下のような場合です。
- 推奨: マシンが AWS、Azure、または GCP でプロビジョニングされ、メタデータ サービスが有効化されている場合。この場合は、インストーラーがゾーンとリージョンの詳細を設定するためです。
- 必須: マシンが AWS、Azure または GCP でプロビジョニングされ、メタデータ サービスが無効化されている場合、または別のクラウド プロバイダーを選択した場合.
/etc/resolv.conf
で構成されたネーム サーバーを使用します。Kubernetes はローカル DNS リゾルバー (127.0.0.1 または 127.0.0.0/8) では動作しません。そのため、このようなネームサーバーが /etc/resolv.conf
ファイル内で構成されている場合は、cluster_config.json
の .infra.custom_dns_resolver
パラメーターに、仮想マシンのどこからでもアクセスできる適切なネームサーバー エントリを含むファイル参照を渡す必要があります。
既知の制限の詳細については、Kubernetes のドキュメントをご覧ください。
任意パラメーター |
説明 |
仮想マシン上のどこからでもアクセスできる、適切なネーム サーバー エントリを含むファイルへのパスです。これらのネーム サーバー エントリは、
127.0.0.0/8 からは参照しないでください。
cluster_config.json
ファイルの fault_tolerance
パラメーターを使用して、サーバー ノードの障害耐性を向上できます。このパラメーターにより、クラスター内のストレージ コンポーネント (Ceph や Longhorn など) のレプリケーション係数を変更します。
1
以上に向上させるには、環境が次の要件を満たしていることを確認します。
- クラスターが少なくとも
2x+1
のサーバー ノードで構成されている。x
はサーバー ノードに必要なフォールト トレランスです。 - 各サーバー ノードに RAW デバイスが構成されている。
1
以上に向上させるには、次の手順を実行します。
cluster_config.json
ファイルでfault_tolerance
を必要な値に設定します。インストールまたはアップグレード操作の開始前にこの値を設定しておけば、追加手順を実行する必要はありません。uipathctl.sh
インストーラーを実行して、クラスター内 Ceph ObjectStore のレプリケーション係数を変更します。操作が正常に完了するまで待ちます。install-uipath.sh
インストーラーを実行して、Longhorn ボリュームのレプリケーション係数を変更します。操作が正常に完了するまで待ちます。
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 必要なデータベースを自動作成する
- 独自データベースを利用する
- 外部 ObjectStore の構成
- 全般的な構成
- 製品固有の設定
- Process Mining の BLOB ストレージの資格情報をローテーションする
- Disaster Recovery: アクティブ/パッシブ構成
- 外部 Docker レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- ハードウェア要件
- フォールト トレランスを向上させる方法
