- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
このセクションでは、トラフィックをセカンダリ Automation Suite クラスターに切り替える手順の概要を説明します。
セカンダリの Automation Suite クラスターに切り替えるには、次の手順に従います。
- Automation Suite クラスターのすべてのノードをオンにします。
すべての製品を元に戻します。
- すべてのコンポーネントと製品が正常に動作するまで待ちます。
- セカンダリ クラスターで AI Center のスキルを同期します。
- トラフィックをセカンダリ クラスターに切り替えます。
注:
セカンダリ サイトに切り替えると、Insights、Task Mining、Process Mining、Automation Hub などの製品は利用できなくなります。
クラスターをスケール アップし、
configureUiPathAS.sh スクリプトを使用して非アクティブなすべての製品を元に戻すことができます。
./configureUiPathAS.sh products scale-up --ha./configureUiPathAS.sh products scale-up --haセカンダリ クラスターで AI Center の ML スキルを再同期するには、次のスクリプトを使用します。このスクリプトは、アクティブな同期が進行中の場合に再同期をバックグラウンドでトリガーします。同じスクリプトを使用して、プライマリ クラスターに再度切り替えることができます。
このスクリプトは、スキルをバックグラウンド (非同期) で同期して戻ります。このジョブでは、スキルがデプロイされていることが確認され、現在のステータスを反映して DB エントリが更新されます。
./configureUiPathAS.sh aicenter skill sync [skill_ids]./configureUiPathAS.sh aicenter skill sync [skill_ids]|
パラメーター |
説明 |
スペースで区切られたスキル ID の任意の配列。スキル ID を指定した場合は、それらのスキルのみが更新されます。指定しなかった場合は、デプロイされたすべてのスキルが再同期されます。 |
例:
./configureUiPathAS.sh aicenter skill sync 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232./configureUiPathAS.sh aicenter skill sync 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232AI Center の ML スキルのステータスを表示するには、次のコマンドを実行します。
./configureUiPathAS.sh aicenter skill status [skill_ids]./configureUiPathAS.sh aicenter skill status [skill_ids]次のいずれかのステータスが返されます。
InProgess- スキルのデプロイが進行中です。 -
Failed- スキルのデプロイに失敗しました。 -
OutOfSync- スキルはデータベース内で利用可能ですが、まだデプロイされていません。 -
Available- スキルがデプロイされ、利用可能です。
