- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Orchestrator ポッドが CrashLoopBackOff になるか、複数回再起動する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
CrashLoopBackOff または 1/2 になっている Orchestrator ポッドが複数の再起動で実行されている場合、エラーはオブジェクト ストレージ プロバイダー Ceph の認証キーに関連している可能性があります。
エラーが Ceph に関連しているかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。
kubectl -n uipath get pod -l app.kubernetes.io/component=orchestratorkubectl -n uipath get pod -l app.kubernetes.io/component=orchestratorこのコマンドの出力が、次のいずれかのオプションの出力と似ている場合は、追加のコマンドを実行する必要があります。
Option 1:
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
orchestrator-6dc848b7d5-q5c2q 1/2 Running 2 6m1s
OR
Option 2
orchestrator-6dc848b7d5-q5c2q 1/2 CrashLoopBackOff 6 16mOption 1:
OR
Option 2
orchestrator-6dc848b7d5-q5c2q 1/2 CrashLoopBackOff 6 16m次のコマンドを実行して、障害が Ceph 認証キーに関係しているかどうかを検証します。
kubectl -n uipath logs -l app.kubernetes.io/component=orchestrator | grep 'Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden' -okubectl -n uipath logs -l app.kubernetes.io/component=orchestrator | grep 'Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden' -o前のコマンドの出力に文字列
Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbiddenが含まれている場合、エラーの原因は Ceph 認証キーです。
次のコマンドを使用して、
rook-ceph-configure-script-job と credential-manager のジョブを再実行します。
kubectl -n uipath-infra get job "rook-ceph-configure-script-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
kubectl -n uipath-infra get job "credential-manager-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
kubectl -n uipath delete pod -l app.kubernetes.io/component=orchestratorkubectl -n uipath-infra get job "rook-ceph-configure-script-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
