- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite のクラスターは、クラスター管理ツールやスイートのコア機能にアクセスするための複数の URL (いずれも共通の FQDN に基づく) を公開します。
共通 FQDN と各ツール固有のサブドメインについて、以下の表のように DNS を構成する必要があります。
| アプリケーション | ドメイン | URL の例 |
| Automation Suite | fqdn | automationsuite.mycompany.com |
| アプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) | alm.{{fqdn}} | alm.automationsuite.mycompany.com |
| Monitoring / Observability | monitoring.{{fqdn}} | monitoring.automationsuite.mycompany.com |
| Object Store | objectstore.{{fqdn}} | objectstore.automationsuite.mycompany.com |
| Docker レジストリ | registry.{{fqdn}} | registry.automationsuite.mycompany.com |
| Insights | insights.{{fqdn}} | insights.automationsuite.mycompany.com |
パブリック ドメイン登録機関を使用して DNS を構成する
次の表に示すように、[Advanced DNS] または [管理] セクションで A Record を追加します。
| 入力 | ホスト | 値 (Value) |
以下に構成例を示します。
* ワイルドカードでは包括的すぎる場合は、次のサブドメインに対して別個のレコードまたはルールを追加します: alm、monitoring、objectstore、registry、insights
マルチサイト デプロイで DNS を構成する
Automation Suite のマルチサイト デプロイでは、共通の FQDN と各ツール固有のサブドメインの DNS を次の表に示すように構成する必要があります。
| アプリケーション | ドメイン | 例 | 値 (Value) |
プライマリ クラスターの FQDN |
セカンダリ クラスターの FQDN |
アプリケーション ライフサイクル管理 |
監視 |
monitoring.{{fqdn-secondary}} |
monitoring.automationsuite-secondary.mycompany.com |
レジストリ (オフラインの場合のみ) |
