手動: マルチノードの高可用性対応運用環境のプロファイルの要件とインストール
このページでは、マルチノードの高可用性対応運用環境プロファイルの要件とインストール手順について説明します。
デプロイ プロファイルの概要
開始する前に、以下のことを考慮に入れておいてください。
  • 選択するデプロイ プロファイルに関係なく、Linux と Kubernetes の知識が必要です。Automation Suite のインストールと構成で問題が発生した場合は、UiPath プロフェッショナル サービスにお問い合わせください。
  • デプロイ プロファイルを選択する前に、「シングルノードおよびマルチノードのインストールにサポートされるユース ケース」をご覧ください。
  • インストール プロセスによって、ユーザーに代わって FIPS 140-2 に対応した自己署名証明書が生成されます。これらの証明書は 90 日で有効期限が切れるので、インストールが完了したら速やかに、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、90 日後にインストールが停止します。手順については、「証明書を管理する」をご覧ください。
  • マルチノードの HA 対応の運用プロファイルは、1 つのノードの障害に対してのみ回復性があります。つまり、失うことができるサーバー ノードは 1 つだけです。この制限は、エージェント ノードには適用されません。クラスター全体の容量が十分に利用可能な限り、エージェント ノードをいくら失っても、ダウンタイムなしでクラスターを使用し続けることができます。
  • 高度なインストール」の手順に従って、サーバー ノードの障害許容度を向上できます。
  • Automation Suite は、Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2) をサポートしています。FIPS 140-2 が有効化されたホスト上で Automation Suite のクリーン インストールを実行できます。また、以前に Automation Suite のインストールを実行したマシンで FIPS 140-2 を有効化することもできます。詳しくは、「セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
    注:
    Insights は、FIPS が有効化されたホストでは現在サポートされていません。FIPS が有効化されたホストに Automation Suite をインストールする場合は、必ず Insights を無効化してください。
  • ノードあたりのベースライン リソース オーバーヘッドが固定されているため、ノード サイズが大きい方が効率的です。たとえば、3 x 32 コアのノードは 6 x 16 コアのノードより効率的です。
デプロイ プロファイル
前提条件
要件
構成
インストール
サポートされている RHEL バージョンと ipcalc ツールがインストールされた Linux マシンが 3 台以上。 Automation Suite のバージョンとの RHEL の相互運用性について詳しくは、「 RHEL の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
  • Task Mining を使用する場合は、追加の Linux マシンが必要です。
  • Document Understanding を使用する場合は、GPU サポートのある Linux マシンを追加することをお勧めします。
注:
  • RHEL の新しいマイナー バージョンは、リリースから 90 日以内にサポートされます。
  • 既定のポリシーの SELinux がサポートされています。
  • Microsoft SQL Server (2016、2017、2019、2022 - Standard および Enterprise エディション)
  • Microsoft SQL Server データベース エンジンが要件を満たしている限り、追加の Microsoft SQL プラットフォーム (Azure SQL Database や Azure SQL Managed Instance など) および Amazon Relational Database Service もサポートされます。
DNS
N/A
TLS 1.2+
N/A
IPv4
重要:
IPv6 はサポートされていません。
N/AN/A
信頼できる TLS、トークン署名、および SQL 接続暗号化証明書
N/A
ロード バランサー
N/A
プロキシ サーバー (任意)
N/A
Kerberos 認証 (任意)
N/A
外部のオブジェクト ストア
(任意)
N/A
外部の Docker レジストリ
(任意)
N/A
重要:
RHEL kernel version kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 は、Automation Suite クラスターのインストールまたは管理を中断させる問題の影響を受けます。どの Automation Suite ノードも、インストール前またはインストール後にこのバージョンのカーネルを使用していないことを確認してください。以下のコマンドを実行するとカーネルのバージョンを更新できます。
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
注:
  • Automation Suite をインストールおよびデプロイするには、ルート権限が必要です。
    ルート アクセスを必要とする特定のコンポーネントの詳細については、「root 権限の要件」をご覧ください。
  • Cilium が正常に機能するには、CAP_SYS_ADMIN 権限が必要です。これらの権限が付与されていることを確認してください。
  • お使いのシステムでスキャン エージェントが実行されている場合、スキャン エージェントによって IP テーブルが変更されるために、インストールまたはランタイムが失敗する可能性があります。この問題を回避するには、スキャン エージェントを構成して、Automation Suite のインストールに干渉しないようにします。
  • UiPath は、Automation Suite の要件を満たしている限り、特定のファイアウォールや開発者ツールの構成を指示しません。UiPath の見解では、外部ツールの数が限られていても、Automation Suite のスムーズな操作が妨げられる可能性があります。このような問題が発生した場合は、関連するベンダーにお問い合わせください。追加の指針については、「責任のマトリクス」をご覧ください。
ハードウェア要件
完全な製品選択
マルチノードの HA 対応の運用プロファイルを選択する場合は、完全な製品選択に対応する以下のハードウェア要件を満たす必要があります。個々の製品のハードウェア要件を確認するには、「要件算出ツール」をご覧ください。
一般的な要件
ハードウェア
最小要件
ノード数
サーバー ノード 3 台以上。
フォールト トレランスを向上させるため、クラスター内のサーバー ノード数は奇数にする必要があります。
エージェント ノードの数に制限はありません。
プロセッサ
96 (v-)CPU/コア
ノードあたりの最小プロセッサー数
8 (v-)CPU/コア
RAM 合計
192ギガバイト
ノードあたりの最小 RAM
16 GB
ノードごとのクラスター バイナリとステート ディスク
256 GB SSD
最小 IOPS: 1100
ブロック ストレージ
512ギガバイトSSD
最小 IOPS: 1100
サーバー ノードごとの etcd ディスク
16ギガバイトSSD
最小 IOPS: 240
UiPath バンドル ディスク
(オフライン インストールの場合のみ、いずれかのサーバー ノード上で)
512ギガバイトSSD
最小 IOPS: 1100
ObjectStore*
512ギガバイトSSD
最小 IOPS: 1100
注:
可能な場合は外部 ObjectStore を使用することをお勧めします。ObjectStore をクラスターから独立してスケーリングできるので、安定性が向上します。次の ObjectStore オプションがサポートされています。
  • Azure Storage アカウント
  • AWS S3 のストレージ バケット
  • S3 互換のストレージ バケット
Task Mining の追加要件
Task Mining には、次の要件を満たす追加のエージェント ノードが必要です。
ハードウェア
最小要件
プロセッサ
20 (v-)CPU/コア
RAM
60 GB
256 GB SSD
最小 IOPS: 1100
データ ディスク
N/A
Automation Suite ロボットの追加要件
マルチノードの HA 対応の運用環境では、Automation Suite ロボットに追加のエージェント ノードが必要です。
Automation Suite ロボット ノードのハードウェア要件は、リソースの使用方法によって異なります。追加のエージェント ノードの要件に加えて、パッケージのキャッシュを有効化するために 10 GB 以上の容量も必要です。
次のセクションでは、Automation Suite ロボット ノードで必要なハードウェアの量に影響する要因について説明します。
ロボットのサイズ
次の表に、すべてのロボット サイズに必要な CPU、メモリ、およびストレージを示します。
Size
CPU
メモリ
ストレージ
0.5
1 GB
1 GB
標準
1
2 GB
2 GB
2
4 GB
4 GB
6
10 GB
10 GB
エージェント ノードのサイズ
Automation Suite ロボット エージェント ノードのリソースは、同時に実行できるジョブの数に影響します。その理由は、CPU コアの数と RAM の容量が、ジョブの CPU/メモリ要件で除算されるためです。
たとえば、16 CPU と 32 GB の RAM を搭載したノードは、次のいずれかを実行できます。
  • 32 個の小型のジョブ
  • 16 個の標準ジョブ
  • 8 個の中型のジョブ
  • 2 個の大型のジョブ
複数のジョブ サイズを混在できるため、特定の時点において、同じノードで次のようなジョブの組み合わせを実行できます。
  • 10 個の小型のジョブ (5 CPU と 10 GB のメモリを消費)
  • 4 個の標準ジョブ (4 CPU と 8 GB のメモリを消費)
  • 3 個の中型のジョブ (6 CPU と 12 GB のメモリを消費)
Kubernetes のリソース消費量
ノードは Kubernetes クラスターに属しているため、サーバー上に存在する Kubernetes エージェント (kubelet) は少量のリソースを消費します。UiPath の測定結果によると、Kubelet が消費するリソースは以下のとおりです。
  • 0.6 CPU
  • 0.4 GB の RAM
前述のノードと同様のノードでは、実際の容量は約 15.4 CPU と 31.6 GB の RAM になります。
マシン サイズの自動選択
すべてのクロスプラットフォーム プロセスでは、[Automation Suite ロボット] のオプションが既定で [自動] に設定されています。この設定では、サーバーレス ロボットを使用してプロセスを実行するのに適したマシン サイズが選択されます。
サイズの自動選択にあたっては、以下の表に記載された基準が順番に評価されます。ある基準が満たされた時点で、その基準に対応するマシン サイズが選択され、残りの基準は評価されません。
順序
基準
マシン サイズ
1
リモート デバッグのジョブである
2
プロセスが UI Automation に依存している
​​​​​または
プロセスが UiPath Document Understanding アクティビティに依存している
標準
3
その他の無人プロセス
Document Understanding の追加の推奨事項
パフォーマンスを向上させるには、GPU がサポートされた追加のエージェント ノードに Document Understanding をインストールできます。ただし、Document Understanding は GPU ノードがなくても完全に機能します。実際には、Document Understanding はすべての分類および抽出タスクに CPU 仮想マシンを使用しますが、OCR には GPU 仮想マシンを使用することを強くお勧めします。Document Understanding フレームワーク内での CPU/GPU の使用方法の詳細については、こちらをご覧ください。
GPU サポートのある追加のノードを使用する場合、次の要件を満たす必要があります。
ハードウェア
最小要件
プロセッサ
8 (v-)CPU/コア
RAM
52ギガバイト
256 GB SSD
最小 IOPS: 1100
データ ディスク
N/A
GPU RAM
11ギガバイト
詳しくは、「AI Center に関する考慮事項」をご覧ください。
注: ノードあたりのベースライン リソース オーバーヘッドが固定されているため、ノード サイズが大きい方が効率的です。たとえば、3 x 32 コアのノードは 6 x 16 コアのノードより効率的です。
個々の製品
Automation Suite の個々の製品またはさまざまな製品の組み合わせをインストールするために満たす必要があるハードウェア要件の詳細については、Automation Suite Install Sizing Calculator (インストール サイジング計算ツール) を使用してください。
RPM パッケージの要件
Automation Suite の手動インストールを開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認する必要があります。
  • RHEL のサブスクリプションがある。
  • BaseOS リポジトリと AppStream リポジトリを有効化している
  • 必要な RPM パッケージをインストールしている (必要な RPM パッケージのインストールはユーザーの責任です)。
以前のバージョンの Automation Suite からアップグレードする場合、RPM パッケージはインストール済みです。
以下の表に、必要な RPM パッケージのリストを示します。
RPM パッケージ
説明
iscsi-initiator-utils nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools gettext zstd
インストールのためにノードに必要です。
podman>=3.2.3 nmap-ncat bind-utils openssl wget unzip conmon=>2.0.24
準備状況の確認を実行するためにノードに必要です。
ansible zip unzip
Ansible が必要な uipathctl.sh の機能を実行するためにオーケストレーション ノードに必要です。
iscsi-initiator-utils gettext nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools podman=>3.2.3 zstd
オフライン インストールでのみ必要です。
注:
RHEL 8.3 には、既定で Podman 1.6 が含まれます。これにより、インストールの問題が発生する可能性があります。これを防ぐには、Podman をバージョン 3.2.3 に更新します。
RHEL 8.4 以降では、必要な RPM パッケージが BaseOS リポジトリと AppStream リポジトリに既定で格納されています。
必要な RPM パッケージのインストール方法の詳細については、「マシンを構成する」をご覧ください。
Microsoft SQL Server の一般的な要件
インストールには、前提条件として外部 SQL Server が必要です。
注: SQL Server が各クラスター VM からアクセスできることを確認します。
Microsoft SQL Server 2016、2017、2019、2022 の Standard および Enterprise エディションがサポートされています。
Microsoft SQL Server の最小ハードウェア要件は次のとおりです。
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GB の RAM
  • 256 GB SSD
Disaster Recovery - アクティブ/パッシブの要件
アクティブ/パッシブ デプロイを構成するには、次の要件を満たしていることを確認してください。
  • ハードウェア
  • ロード バランサー
  • DNS
  • 証明書
  • Object Store
  • Traffic Manager
ハードウェア
両方の Automation Suite クラスターがソフトウェアおよびハードウェアの一連の要件を満たす必要があります。詳しくは、マルチノードの HA 対応の運用環境の要件をご覧ください。
ロード バランサー
両方の Automation Suite クラスターにロード バランサーが必要です。詳しくは、「ロード バランサーを構成する」をご覧ください。
DNS
DNS の要件の詳細については、「DNS を構成する」をご覧ください。
証明書
証明書の詳細について詳しくは、「証明書の要件」をご覧ください。
DNS を開いた場合は、証明書に SAN も追加する必要があります。
Object Store
Automation Suite をマルチサイトにデプロイする際、クラスター内の ObjectStore はサポートされません。代わりに、外部 ObjectStore を使用する必要があります。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
