- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
既存のインストールをマルチサイトに変換するには、次の手順に従います。
スタンドアロンの Automation Suite クラスターをプライマリ クラスターに変換します。詳しくは、「スタンドアロン クラスターをプライマリ クラスターに変換する」をご覧ください。
セカンダリの Automation Suite クラスターをインストールします。詳しくは、「Disaster Recovery - セカンダリ クラスターをインストールする」をご覧ください。
注: 証明書がプライマリ クラスターとセカンダリ クラスターで同じであることを確認します。この確認は自動的には実行または適用されません。
既存の Automation Suite クラスターをマルチサイト デプロイのプライマリ クラスターに変換するには、次の手順を実行します。
最初のサーバー ノードで必要な
cluster_config.jsonのパラメーターを追加または変更します。詳細については、「高度なインストール」をご覧ください。{ "fabric": { "redis": { "ha": true, "license": "xyz" //base64 encoded redis license } }, "cluster_fqdn": "automationsuite-primary.mycompany.com", "multisite": { "enabled": true, "primary": true, "other_site_kubeconfig": xxx, //another cluster kubeconfig }, "fixed_rke_address": "automationsuite-primary.mycompany.com" }{ "fabric": { "redis": { "ha": true, "license": "xyz" //base64 encoded redis license } }, "cluster_fqdn": "automationsuite-primary.mycompany.com", "multisite": { "enabled": true, "primary": true, "other_site_kubeconfig": xxx, //another cluster kubeconfig }, "fixed_rke_address": "automationsuite-primary.mycompany.com" }注:すべてのロボットを再構成しなくても済むように、既存の Automation Suite 設定の FQDN を保持することをお勧めします。
オンライン
最初のサーバー ノードでインフラストラクチャを構成する
インストーラー フォルダーに移動します。
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer -
最初のサーバー ノードで次のコマンドを実行します。
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
残りのクラスター ノードでインフラストラクチャを構成する
cluster_config.jsonファイルを最初のサーバー ノードから他のすべてのノードにコピーします。 -
他のすべてのノード上で、次のコマンドを実行します。
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j <node_type> --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j <node_type> --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement注:<node_type>は、以下のように適切なノードの種類に置き換えます。-
server– 他のサーバー ノードの場合 -
agent– エージェント ノードの場合 -
task-mining– Task Mining ノードの場合 -
gpu– GPU ノードの場合 -
asrobots– Automation Suite ロボット ノードの場合
最初のサーバー ノードでファブリックとサービスを構成する
最初のサーバー ノードでファブリックとサービスを構成するには、次のコマンドを実行します。
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreementオフライン
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j <node_type> --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j <node_type> --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement注:<node_type>は、以下のように適切なノードの種類に置き換えます。-
gpu– GPU ノードの場合 -
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --install-type offline --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --install-type offline --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
