ロード バランサーを構成する
概要
マルチノードの高可用性対応の運用設定の場合、ロード バランサーは必須です。
Azure Load Balancer などの一部のロード バランサーには、クライアントの IP アドレスを独自のアドレスに置き換えることなく、サーバーに転送する機能があります。 この機能により、サーバーは元のクライアントのIPを確認できるため、サーバーがクライアントのIPアドレスを識別するために追加の手順は必要ありません。 一方、ロードバランサーがクライアント IP アドレスを独自のアドレスに置き換える場合は、サーバーに送信するリクエストに x-forwarded-for ヘッダーと呼ばれる特別なヘッダーを追加することで補うことができます。 このヘッダーには、元のクライアントの IP アドレスが含まれます。 その後、サーバーはこのヘッダーを読み取って、クライアントの IP アドレスを取得できます。
Automation Suite では、この後のセクションで示すとおり、ロード バランサーに対して、2 種類の構成をサポートしています。
セッション永続性または固定セッションを使用するようにロード バランサーを構成することはできますが、要件ではありません。
注:
現在、Automation Suite ではレイヤー 4 (ネットワーク レイヤー) のロード バランサーのみがサポートされています。
このロード バランサーは、TLS の暗号化と終端処理をサポートしていません。サービスを効果的に運用するには、必ず、トラフィックを容易にパススルーできるようにロード バランサーを構成してください。
デプロイに Azure 内部ロード バランサー (LB) を使用している場合は、バックエンド仮想マシン (VM) から LB フロントエンド IP への呼び出しで問題が発生する可能性があります。 この問題は、ネットワークパケットの送信元IPアドレスとMACアドレスの不一致が原因で発生します。 これにより、受信者が正しい応答パスを作成できなくなり、VM から LB へのコールが失敗します。 詳細については、「 Azure Load Balancer コンポーネントの 制限事項」と「 バックエンド トラフィックのトラブルシューティング」を参照してください。
サーバーとノード プールの構成
以下に、ロード バランサーの推奨構成を示します。
バックエンド プールを構成する
次の要件を満たす 2 つのバックエンド プールを作成する必要があります。
  • サーバー プール
    • すべてのサーバー ノードから構成されます。
    • サーバー プール内には、エージェント ノードが存在してはなりません
  • ノード プール
    • すべてのサーバー ノードと特殊化されていないエージェント ノードから構成されます。特殊なエージェント ノードには、task-mininggpuasrobots が含まれます。
正常性プローブを構成する
プローブ
プロトコル
ポート
間隔
再エントリしきい値
関連付けるプール
https-probe
TCP
443
15 秒
2
ノード プール
kubeapi-probe
TCP
6443
15 秒
2
サーバー プール
構成の詳細については、次の図をご覧ください。
ロード バランサーのポートを有効化する
ロード バランサーのソースに対するファイアウォールで、次のポートが有効化されていることを確認します。
ポート
プロトコル
目的
トラフィックの転送
正常性プローブ
443
TCP
HTTPS 用 (Automation Suite にアクセスする)
このポートのトラフィックはノード プールに転送する必要があります。
https-probe
6443
TCP
HTTPS を使用した Kube API へのアクセス用 (ノード参加に必要)。
このポートのトラフィックはサーバー プールに転送する必要があります。
kubeapi-probe
9345
TCP
kubeapi-probe
注:
HTTPS 以外のすべてのポートについては、クラスター外に公開しないことを推奨します。ファイアウォール/セキュリティ グループの背後でノードを実行します。
ネットワーク上にファイアウォールが設定されている場合、上記のポートが開かれ、トラフィックが許可されていることを確認します。
代替構成
重要:
この構成には、インストール中にダウンするノードに対する復元性がありません。
プライマリ サーバーがダウンしたり、削除されたりした場合、クラスターの構成を更新する必要があります。
プライマリ サーバーの FQDN を、クラスター内の利用可能な他のマシンに再マッピングする必要があります。
バックエンド プールを構成する
以下のとおり、バックエンド プールを 1 つ作成します。
  • ノード プールを作成します。
ロード バランサーのポートを有効化する
ポート
プロトコル
目的
トラフィックの転送
443
TCP
HTTPS 用 (Automation Suite にアクセスする)。
正常性プローブを構成する
プローブ
プロトコル
ポート
間隔
再エントリしきい値
関連付けるプール
https-probe
TCP
443
15 秒
2
ノード プール
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
