- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite は、Orchestrator の NuGet フィードや、AI Center のデータセットなどのファイルを保存するために、クラスター内に Ceph ObjectStore をバンドルします。
Automation Suite 2021.10.3 and 2021.10.4 ship with Ceph objectstore 16.2.6. This Ceph version introduces an issue that can potentially corrupt data. As a result, Ceph has officially recalled version 16.2.6 until the issue is resolved in a newer version.
新しいバージョンの Automation Suite にアップグレードする前に、Ceph が原因の問題がクラスターおよびクラスターに格納されているデータに影響しないようにする必要があります。それには、Ceph のバージョンを 16.2.6 から安定バージョンの 15.2.9 にダウングレードする必要があります。
Ceph のバージョンを 16.2.6 から 15.2.9 に直接ダウングレードすることはできません。また、Automation Suite を新しいバージョンにアップグレードする際には、UiPath 側で実行する一連の操作があります。
- Ceph のデータをバックアップします。
- バージョン 16.2.6 の Ceph クラスターを破壊します。
- バージョン 15.2.9 の Ceph クラスターを再作成します。
- すべてのバックアップ済みの Ceph データをアップロードします。
新しいバージョンの Automation Suite にアップグレードする前に Ceph のデータをバックアップするには、一時フォルダーが必要です。このフォルダーは、すべての Ceph データを格納するのに十分な大きさである必要があります。Ceph データのバックアップに必要な一時フォルダーのサイズを決定するには、次のコマンドを実行します。
ceph_object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $ceph_object_size)' storage space"
Automation Suite をアップグレードする前に、 TMP_CEPH_BACKUP_PATH 変数も設定する必要があります。フォルダーを作成し、 TMP_CEPH_BACKUP_PATH を設定するには、次のコマンドを実行します。
# replace "/path/to/backup/ceph" with actual path where you will going to take backup
mkdir -p /path/to/backup/ceph
export TMP_CEPH_BACKUP_PATH="/path/to/backup/ceph"
必ず、前のコマンドで /path/to/backup/ceph を正しい Ceph パスに置き換えてください。
追加の手順については、アップグレード ドキュメントに従ってください。
