- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
説明
Automation Suite 2022.10 からアップグレードした後、Alertmanager の uipath-event-listener レシーバー構成の [continue] フィールドが誤って falseに設定されたままになります。この問題は、メール アラートおよび複数の受信者の構成に影響します。
解決策
この問題を修正するには、alertmanager-config-tmp シークレットで continue を true に手動で設定する必要があります。
Alertmanager の既存の設定を という名前のファイルで取得します
am_config.yamlkubectl get secret alertmanager-config -n cattle-monitoring-system -o jsonpath="{.data.alertmanager\.yaml}" | base64 --decode > am_config.yamlkubectl get secret alertmanager-config -n cattle-monitoring-system -o jsonpath="{.data.alertmanager\.yaml}" | base64 --decode > am_config.yaml -
以下の例に示すように、
am_config.yamlファイルを編集し、[continue] フィールドの値をtrueに設定します。 -
構成を Base64 形式にエンコードします。
openssl base64 -A -in am_config.yaml > am_config_base64.yamlopenssl base64 -A -in am_config.yaml > am_config_base64.yaml -
alertmanager-configシークレットに更新された Base64 データを適用します。kubectl patch secret alertmanager-config -n cattle-monitoring-system -p $'{"data":{"alertmanager.yaml":"'$(<am_config_base64.yaml)'"}}'kubectl patch secret alertmanager-config -n cattle-monitoring-system -p $'{"data":{"alertmanager.yaml":"'$(<am_config_base64.yaml)'"}}'
