- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- 同期外の Task Mining
- Task Mining データベースをクリーンアップする
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
このページでは、Task Mining データベースに必要なメンテナンス タスクについて説明します。
概要
既定の Task Mining データベースは [AutomationSuite_Task_Mining] という名前で、単一のスキーマ [tddiscovery] を使用してデータを保存します。Task Mining は主にデータをオブジェクト ストアに保存するので、データベースを頻繁にメンテナンスする必要性が減ります。必要に応じて、データベースのメンテナンス スクリプト Remove_Active_History.sql を使用し、次のデータベース テーブルを定期的にクリーンアップできます。
[AutomationSuite_Task_Mining].[tddiscovery].[ActivityHistory]
スクリプトを実行する前に、必ず Task Mining データベース [AutomationSuite_Task_Mining] をバックアップしてください。
前提条件
次の前提条件が満たされている必要があります。
[AutomationSuite_Task_Mining]データベースにアクセスでき、必要な権限を持っている。
Remove_Active_History.sql スクリプト
CREATE PROCEDURE [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]
@CutoffTimeStamp datetime2,
@BatchSize INT = 10000
AS
BEGIN
DECLARE @total_deleted_items BIGINT = 0;
SET NOCOUNT ON;
-- delete ActivityHistoryItems
DECLARE @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems INT = @BatchSize;
WHILE(@Deleted_Rows_ActivityHistoryItems = @BatchSize)
BEGIN
DELETE TOP(@BatchSize) FROM [tddiscovery].[ActivityHistory] WHERE At <= @CutoffTimeStamp;
SET @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems = @@ROWCOUNT;
SET @total_deleted_items = @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems + @total_deleted_items;
END;
PRINT('The script executed successfully!');
PRINT('Total deleted rows from [tddiscovery].[ActivityHistory]: ' + CONVERT(NVARCHAR, @total_deleted_items));
END;
GO
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
BEGIN
END;
END;
GO
手順
Remove_Active_History.sqlデータベースのメンテナンス スクリプトを実行して、Delete_TaskMining_ActivityHistoryストアド プロシージャを作成します。注:常に最新バージョンのストアド プロシージャを使用してください。
ストアド プロシージャの名前を変更して、以前に実行された SQL ストアド プロシージャをアーカイブすることを強くお勧めします。 これにより、特定のバージョンの SQL ストアド プロシージャ内の潜在的な問題や異常を検出して対処する機会が提供されます。 次のコードは、アーカイブの目的で SQL ストアド プロシージャの名前を変更する方法の例を示しています。
EXEC sp_rename '[tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]', '[Delete_TaskMining_ActivityHistory_2024-10-10_001]';EXEC sp_rename '[tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]', '[Delete_TaskMining_ActivityHistory_2024-10-10_001]'; -
Delete_TaskMining_ActivityHistoryストアド プロシージャを実行します。これにより、カットオフタイムスタンプのアクティビティ履歴に関連するすべてのデータが[AutomationSuite_Task_Mining].[tddiscovery].[ActivityHistory]テーブルから削除されます。
SQL ストアド プロシージャ: アクティビティの履歴を削除する
PROCEDURE [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]スクリプトを実行する前に、Task Mining の使用が中断されていることを確認してください。
SQL ストアド プロシージャを使用したデータの削除に制限はありませんが、最近のアクティビティ レコードを保持するために、最低期間 (30 日間など) アクティビティ履歴をシステムに保持することをお勧めします。 これにより、SQL ストアド プロシージャが完全に削除される前に、SQL ストアド プロシージャ内の潜在的な問題や異常を検出して対処する機会も得られます。
次の表で、SQL ストアド プロシージャ Delete_TaskMining_ActivityHistory のパラメーターについて説明します。
| パラメーター | 説明 | 必須 Y/N |
@CutoffTimeStamp | Delete all data before a specified timestamp (e.g., 2021-01-01 01:00:05). テーブルが空になるようなタイムスタンプを入力しないでください。 | Y |
@BatchSize INT = 10000 | 一度に削除する行数です。これにより、データをバッチ単位で削除できます。The default is set to 10000. | n |
次のコードは、このストアド プロシージャの実行方法の例を示しています。
DECLARE @ProcessTime datetime2;
SET @ProcessTime = '2024-07-11 13:44:42.7856026';
EXEC [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory] @CutoffTimeStamp = @ProcessTime;
詳細については、 ストアド プロシージャに関する Microsoft の公式ドキュメントをご覧ください。
