- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
このページでは、インストール時にどの証明書の構成が必要かについて説明します。
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。これらの証明書は FIPS に対応しており、90 日で有効期限が切れるので、インストールが完了したら速やかに、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、90 日後にインストールが動作を停止します。
Automation Suite を FIPS が有効化されたホストにインストールした後で証明書を更新する場合は、その証明書が FIPS に対応していることを確認してください。RHEL でサポートされる有効な暗号のリストについては、RHEL のドキュメントをご覧ください。
クラスターに外部サービスを信頼させるには、上記の証明書とは別に、追加の信頼された CA 証明書の提供が必要になる場合があります。例: SQL Server の CA 証明書、SMTP サーバーの CA 証明書など
インストール バンドルでは、インストール後に証明書を更新できるクラスター管理ツールを提供しています。
これにアクセスするには、インストーラー バンドルの保存場所に移動します。
cd /opt/UiPathAutomationSuite/cd /opt/UiPathAutomationSuite/証明書の更新手順については、「証明書を管理する」をご覧ください。
自己署名証明書を使用する場合、クラスターにアクセスするには次の手順を実行します。
CA (証明機関) バンドル証明書を、以下のマシンの信頼ストアに追加する必要があります。
- クライアント マシン
- ロボットが実行されるマシン
- ブラウザーで Automation Suite にアクセスするマシン
- サーバー マシン (エアギャップの場合の要件)
- エアギャップ バンドルがダウンロードされ、抽出されるマシン
RHEL マシンの信頼ストアに証明書を追加するには、以下のコマンドを実行します。
sudo cp --remove-destination rootCA.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
sudo update-ca-trustsudo cp --remove-destination rootCA.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
