- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
説明
Automation Suite の新しいバージョンにアップグレードしようとすると、「Ceph objectstore is not completely healthy at the moment. Inner exception - Timeout waiting for all PGs to become active+clean (現在、Ceph ObjectStore は完全に正常な状態ではありません。内部エラー - PG がアクティブでクリーンになるのを待機していてタイムアウトになりました)」というエラー メッセージが表示されることがあります。
解決策
このアップグレードの問題を修正するには、次のコマンドを実行して、OSD ポッドが実行中で正常かどうかを確認します。
kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd --no-headers | grep -P '([0-9])/\1' -v
ポッドが出力されない場合は、次のコマンドを実行して、Ceph 配置グループ (PG) が回復するかどうかを確認します。
function is_ceph_pg_active_clean() { local return_code=1 if kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq '. as $root | ($root | .pgmap.num_pgs) as $total_pgs | try ( ($root | .pgmap.pgs_by_state[] | select(.state_name == "active+clean").count) // 0) as $active_pgs | if $total_pgs == $active_pgs then true else false end' | grep -q 'true';then return_code=0 fi [[ $return_code -eq 0 ]] && echo "All Ceph Placement groups(PG) are active+clean" if [[ $return_code -ne 0 ]]; then echo "All Ceph Placement groups(PG) are not active+clean. Please wait for PGs to become active+clean" kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph pg dump --format json | jq -r '.pg_map.pg_stats[] | select(.state!="active+clean") | [.pgid, .state] | @tsv' fi return "${return_code}" } # Execute the function multiple times to get updated ceph PG status is_ceph_pg_active_cleanfunction is_ceph_pg_active_clean() { local return_code=1 if kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq '. as $root | ($root | .pgmap.num_pgs) as $total_pgs | try ( ($root | .pgmap.pgs_by_state[] | select(.state_name == "active+clean").count) // 0) as $active_pgs | if $total_pgs == $active_pgs then true else false end' | grep -q 'true';then return_code=0 fi [[ $return_code -eq 0 ]] && echo "All Ceph Placement groups(PG) are active+clean" if [[ $return_code -ne 0 ]]; then echo "All Ceph Placement groups(PG) are not active+clean. Please wait for PGs to become active+clean" kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph pg dump --format json | jq -r '.pg_map.pg_stats[] | select(.state!="active+clean") | [.pgid, .state] | @tsv' fi return "${return_code}" } # Execute the function multiple times to get updated ceph PG status is_ceph_pg_active_clean注:30 分以上待っても、影響を受ける Ceph PG のいずれも回復しない場合は、UiPath® サポートにチケットを提出してください。
ポッドが出力される場合は、まず、ポッドに影響している問題を修正する必要があります。
ポッドが
Init:0/4でスタックしている場合は、PV プロバイダー (Longhorn) の問題である可能性があります。初めてこの問題が発生した場合は、UiPath® サポートにチケットを提出してください。 -
ポッドが
CrashLoopBackOffである場合は、次のコマンドを実行して問題を修正します。function cleanup_crashing_osd() { local restart_operator="false" local min_required_healthy_osd=1 local in_osd local up_osd local healthy_osd_pod_count local crashed_osd_deploy local crashed_pvc_name if ! kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool ls detail | grep 'rook-ceph.rgw.buckets.data' | grep -q 'replicated'; then min_required_healthy_osd=2 fi in_osd=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status -f json | jq -r '.osdmap.num_in_osds') up_osd=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status -f json | jq -r '.osdmap.num_up_osds') healthy_osd_pod_count=$(kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd | grep 'Running' | grep -c -P '([0-9])/\1') if ! [[ $in_osd -ge $min_required_healthy_osd && $up_osd -ge $min_required_healthy_osd && $healthy_osd_pod_count -ge $min_required_healthy_osd ]]; then return fi for crashed_osd_deploy in $(kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd | grep 'CrashLoopBackOff' | cut -d'-' -f'1-4') ; do if kubectl -n rook-ceph logs "deployment/${crashed_osd_deploy}" | grep -q '/crash/'; then echo "Found crashing OSD deployment: '${crashed_osd_deploy}'" crashed_pvc_name=$(kubectl -n rook-ceph get deployment "${crashed_osd_deploy}" -o json | jq -r '.metadata.labels["ceph.rook.io/pvc"]') info "Removing crashing OSD deployment: '${crashed_osd_deploy}' and PVC: '${crashed_pvc_name}'" timeout 60 kubectl -n rook-ceph delete deployment "${crashed_osd_deploy}" || kubectl -n rook-ceph delete deployment "${crashed_osd_deploy}" --force --grace-period=0 timeout 100 kubectl -n rook-ceph delete pvc "${crashed_pvc_name}" || kubectl -n rook-ceph delete pvc "${crashed_pvc_name}" --force --grace-period=0 restart_operator="true" fi done if [[ $restart_operator == "true" ]]; then kubectl -n rook-ceph rollout restart deployment/rook-ceph-operator fi return 0 } # Execute the cleanup function cleanup_crashing_osdfunction cleanup_crashing_osd() { local restart_operator="false" local min_required_healthy_osd=1 local in_osd local up_osd local healthy_osd_pod_count local crashed_osd_deploy local crashed_pvc_name if ! kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool ls detail | grep 'rook-ceph.rgw.buckets.data' | grep -q 'replicated'; then min_required_healthy_osd=2 fi in_osd=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status -f json | jq -r '.osdmap.num_in_osds') up_osd=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status -f json | jq -r '.osdmap.num_up_osds') healthy_osd_pod_count=$(kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd | grep 'Running' | grep -c -P '([0-9])/\1') if ! [[ $in_osd -ge $min_required_healthy_osd && $up_osd -ge $min_required_healthy_osd && $healthy_osd_pod_count -ge $min_required_healthy_osd ]]; then return fi for crashed_osd_deploy in $(kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd | grep 'CrashLoopBackOff' | cut -d'-' -f'1-4') ; do if kubectl -n rook-ceph logs "deployment/${crashed_osd_deploy}" | grep -q '/crash/'; then echo "Found crashing OSD deployment: '${crashed_osd_deploy}'" crashed_pvc_name=$(kubectl -n rook-ceph get deployment "${crashed_osd_deploy}" -o json | jq -r '.metadata.labels["ceph.rook.io/pvc"]') info "Removing crashing OSD deployment: '${crashed_osd_deploy}' and PVC: '${crashed_pvc_name}'" timeout 60 kubectl -n rook-ceph delete deployment "${crashed_osd_deploy}" || kubectl -n rook-ceph delete deployment "${crashed_osd_deploy}" --force --grace-period=0 timeout 100 kubectl -n rook-ceph delete pvc "${crashed_pvc_name}" || kubectl -n rook-ceph delete pvc "${crashed_pvc_name}" --force --grace-period=0 restart_operator="true" fi done if [[ $restart_operator == "true" ]]; then kubectl -n rook-ceph rollout restart deployment/rook-ceph-operator fi return 0 } # Execute the cleanup function cleanup_crashing_osd
クラッシュしている OSD を修正した後、次のコマンドを実行して、PG が回復するかどうかを確認します。
