- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
概要
- Global Traffic Manager (GTM) – Distributes traffic to your Automation Suite multi-site deployment. The service must be highly available and immune to any deployment site. Additionally, the GTM must be able to configure the health check to isolate the faulty site quickly. The GTM is not mandatory but is recommended for a quick switchover.
- ロード バランサー – すべてのサイトに、同じサイト内に構成された任意のノードにトラフィックを負荷分散できるローカル ロード バランサーが必要です。
- Node – Every site must have at least three servers, whereas agent nodes are optional. Bringing the same set of nodes to each cluster is not mandatory. For example, you must host a group of products requiring 96 (v-)CPU/cores. In this case, your Automation Suite cluster in Site 1 can be formed using three servers and three agent nodes of 16 (v-)CPU/cores each, whereas the Automation Suite cluster in Site 2 can be created using three server nodes of 32 (v-)CPU/cores each. Additionally, your Automation Suite cluster hosted in Site 2 can have fewer hardware resources if you do not configure all the products in multi-site availability.
- Redis – Every site hosts a distributed cache (Redis). An application running in either cluster must read consistent data from the store. In addition, you must configure Redis to run in High Availability mode by providing a two-shard HAA license for each cluster.
- SQL Database – It is recommended to configure High Availability for the SQL Server. The previous image depicts the SQL server configured in Always On Availability Groups with a primary SQL server in Site 1, and at least one secondary physically located in Site 2 with data sync enabled. There is also a SQL listener deployed on top of the SQL server. Both clusters are configured to use the address of the same listener.
- Objectstore – Any files or packages uploaded to products are stored in the objectstore. External objectstore must be configured with an Automation Suite deployment to provide more resiliency to failure.
- Elasticsearch (optional) – Elasticsearch is required to send the robot logs. Elasticsearch’s cross-site replication can be configured using the steps described here or by any other method by Elasticsearch.
