- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
以下のシナリオでは、
selinux iscsid module の前提条件の確認が失敗することがあります。
説明
selinux iscsid module の前提条件の確認が失敗し、次のエラーが表示されます。
Validating Selinux iscsid module... STARTED
[WARN] [2023-06-08T11:02:36+0000]: Selinux module uipath-iscsid-dac is not installed
[INFO] [2023-06-08T11:02:36+0000]: Installing uipath-iscsid-dac selinux module
libsemanage.semanage_get_lock: Could not get direct transaction lock at /var/lib/selinux/targeted/semanage.trans.LOCK. (Resource temporarily unavailable).
semodule: Failed on /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/hardware-validation/uipath-iscsid-dac.pp!
>>> [FAILED] Validating selinux policy for iscsid failed as module uipath-iscsid-dac is not loaded
* Installation of iscsid selinux module failed.
* Please follow our troubleshooting guide for more details.
Validating Selinux iscsid module... DONE
>>> [FAILED] One or more installation readiness checks are failed
---Validating Selinux iscsid module... STARTED
---解決策
この問題を修正するには、
validateUiPathASReadiness.sh スクリプトを再実行します。
説明
selinux iscsid module の前提条件の確認が権限の問題により失敗します。
解決策
この問題を修正するには、次のコマンドを実行してポリシーを手動で適用します。
cd Prerequisite_Checks/hardware-validation
checkmodule -M -m -o uipath-iscsid-dac.mod uipath-iscsid-dac.te
semodule_package -o uipath-iscsid-dac.pp -m uipath-iscsid-dac.mod
semodule -X 300 -i uipath-iscsid-dac.ppcd Prerequisite_Checks/hardware-validation
