- 概要
- 要件
- インストール
- Q&A: デプロイ テンプレート
- リリース ノート
- Azure のデプロイ アーキテクチャ
- 手順 1: Azure のデプロイを計画する
- 手順 2: Automation Suite を Azure にデプロイする
- 手順 3: デプロイ後の手順
- アップグレードを完了する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Once you have the Azure environment set up, navigate to this link to install Automation Suite in your Azure environment.
以下の表に、デプロイで使用するパラメーターの概要を示します。
| パラメーター名 | 説明 |
Subscription | Azure サブスクリプション。 |
Resource Group | サブスクリプション対象の Azure のリソース グループ。 |
Resource Group Name | クラスターがデプロイされるリソース グループの名前です。 |
Region | リソース グループの既定のリージョン。 |
Location | インフラストラクチャがデプロイされた有効な Azure のリージョン。このリージョンに、使用するインスタンスの種類に対して十分なコアがあることを確認してください。 これが、リソース グループのリージョンと同じ場合は、 [resourceGroup().location] を使用できます。 |
Automation Suite version | Automation Suite のバージョン。 例: 21.10.2 |
Run Automation Suite Install | インフラストラクチャのプロビジョニング後に Automation Suite をインストールするかどうかを選択します。 |
Accept License Agreement | このパラメーターを True に設定すると、該当するライセンス契約に同意したものと見なされます。 |
DNS Load Balancer | ロード バランサーのサブドメインに使用されるプレフィックスです。 カスタム ドメインを使用する場合は、カスタム ドメインを通じてのみクラスターにアクセスできます。ロード バランサーのドメインを使用して直接アクセスすることはできません (例: <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com) |
Virtual Network New Or Existing | デプロイに使用される仮想ネットワークを作成する必要があるのか、既に存在しているかを示すパラメーターです。 |
Existing Virtual Network Resource Group | 使用する既存の仮想ネットワークがデプロイされているリソース グループです。Virtual Network New Or Existing パラメーターが existing に設定されている場合にのみ使用されるパラメーターです。 |
Existing Virtual Network Name | デプロイに使用される既存の仮想ネットワークの名前です。Virtual Network New Or Existing パラメーターが existing に設定されている場合にのみ使用されるパラメーターです。 |
Existing Subnet Name | Name of an existing subnet inside the previously mentioned Virtual Network. The subnet must satisfy these requirements.Virtual Network New Or Existing パラメーターが existing に設定されている場合にのみ使用されるパラメーターです。 |
Deploy Bastion Host | 仮想ネットワークに Bastion ホストをデプロイします。[仮想ネットワーク (新規または既存)] が [新規] に設定されている場合にのみ使用されるパラメーターです。 |
Enable Custom Domain | 独自のカスタム ドメインを使用する場合、true に設定してください。インストール後の構成が必要です。 |
Custom domain | This is the domain you want to use for the cluster. Post-installation, create two CNAME/A records that will point to the public load balancer. See DNS configuration. |
Enable Custom Certificates | 独自のドメインに独自のカスタム証明書を使用する場合、true に設定します。このパラメーターを使用する場合は、Enable Custom Domain パラメーターを true に設定してください。 |
Custom Server Certificate | これは base64 エンコード形式の文字列です。Encode the contents of the .crt server certificate to a base64 string. The server certificate should have the following properties. |
Custom Server Cert Key | これは base64 エンコード形式の文字列です。.key サーバー証明書キーのコンテンツを base64 文字列にエンコードします。これは、Custom Server Certificate パラメーターの秘密キーです。 |
Custom Server Cert Authority Bundle | これは base64 エンコード形式の文字列です。サーバー証明書チェーンのすべての CA 証明書 (サーバー証明書を除く) からのすべての公開証明書 ( .crt) を含む .crt ファイルを作成します。このファイルのコンテンツから base64 文字列を作成します。 |
Automation Suite Installer URL | 任意: Automation Suite インストール パッケージへのリンク。 このパラメーターを変更すると、上記の Automation Suite version パラメーターが上書きされ、この URL で指定されたバージョンがインストールされます。使用しない場合は、 None の設定のままにします。 |
Automation Suite Advanced Config | これは、テンプレートによって作成される cluster_config.json ファイルにマージされる、有効なjson 文字列です。既存の設定を上書きします。See advanced installation experience for details. |
Server Node Count | クラスターのサーバーとして動作させるために作成した仮想マシンの数。奇数である必要があります。 |
Server Node Instance Type | サーバー ノードのインスタンスの種類。 例: Standard_D16s_v3 |
Server Node Hostname | Server node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation. |
Enable Ultra Disks | etcd (サーバー ノード) に Ultra ディスクを使用できるようにします。デプロイ先のリージョンがゾーンをサポートしていない場合にのみ、無効化する必要があります。 |
Agent Node Count | クラスターのエージェント ノードとして動作させるために作成した仮想マシンの数。0 の場合も、空のエージェント スケール セットが作成されます。 |
Agent Node Instance Type | エージェント ノードのインスタンスの種類。 例: Standard_D16s_v3 |
Agent Node Hostname | Agent node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation. |
Gpu Node Count | クラスターのエージェントとするための GPU が作成される仮想マシンの数。ML ワークロード用です。0 の場合、GPU スケール セットは作成されません。 |
Gpu Node Instance Type | GPU がプロビジョニングされ、クラスターのエージェントとなるインスタンスの種類。 例: Standard_NC12s_v2 |
Gpu Node Hostname | GPU node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation. |
Task Mining Node Type | 任意: Task Mining ノードのインスタンスの種類。これは、Task Mining サービスを有効化した場合にのみ使用されます。例: Standard_B20ms |
Task Mining Node Hostname | Task Mining ノードのホスト名/コンピューター名。 |
AS Robots Node Count | 専用の Automation Suite ロボット ノードの数。0 の場合も、スケール セットが作成されます。 |
AS Robots Node Instance Type | 専用の Automation Suite ロボット ノードのインスタンスの種類。 例: Standard_D16s_v3 |
AS Robots Node Hostname | Automation Suite Robots node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation. |
SQL new or existing | Parameter indicating whether the SQL Server used for the deployment should be created or it already exists. For SQL server requirements, see our documentation . |
SQL Server FQDN or IP | SQL Server に関連付けられた FQDN または IP。このプロパティは、SQLNewOrExisting パラメーターが existing に設定されている場合のみ有効です。 |
SQL Server Username | SQL Server user login. If the SQL new or existing parameter is set to existing, this is the user for the existing SQL server. Otherwise, this username will be set on the SQL server created. For details on the required permissions, see our documentation for permissions. |
SQL Server Password | SQL Server のユーザー パスワード。SQL new or existing パラメーターが existing に設定されている場合は、このパスワードが既存の SQL Server のユーザー パスワードになります。それ以外の場合、このパスワードは作成された SQL Server に設定されます。 |
SQL Server Port | SQL Server ポート。SQLNewOrExisting パラメーターが existing に設定されている場合、このポートが使用されます。 |
WarehouseSQLServerFqdnOrIP | ウェアハウス SQL Server に関連付けられた FQDN または IP。SQLNewOrExisting パラメーターが existing に設定されていて、Process Mining をインストールする場合にのみ使用されます。 |
WarehouseSQLServerUsername | Warehouse SQL Server user login. This is only used if you want to install Process Mining. If the SQLNewOrExisting parameter is set to existing, this is the user for the existing SQL server. Otherwise this username is set on the created SQL Server. For details on permissions, see Configuring Microsoft SQL server. |
WarehouseSQLServerPassword | ウェアハウス SQL Server のユーザー パスワード。Process Mining をインストールする場合にのみ使用されます。SQLNewOrExisting パラメーターが existing に設定されている場合は、このパスワードが既存の SQL Server のユーザー パスワードになります。それ以外の場合、このパスワードは作成された SQL Server に設定されます。 |
WarehouseSQLServerPort | ウェアハウス SQL Server のポート。Process Mining をインストールする場合にのみ使用されます。SQLNewOrExisting パラメーターが existing に設定されている場合、このポートが使用されます。 |
UiPath Admin Username | すべてのノードに対して設定される管理者ユーザー名。これはホスト テナント管理者としても使用されます。 |
UiPath Admin Password | ノード管理者ユーザーのパスワード。これはホスト テナント管理者パスワードとしても使用されます。 |
Vm Admin Username | 仮想マシン インスタンスで使用される管理者のユーザー名です。 |
Vm Admin Password | 仮想マシン インスタンスで使用される管理者のパスワードです。 |
Enable Cluster Backup | 外部 NFS ファイル共有をデプロイする場合は、true に設定します。また、Run Automation Suite Install パラメーターが true に設定されている場合、バックアップはクラスター レベルで有効化されます。 |
Services Install flags (multiple) | クラスターに特定のサービスをインストールするかどうかを選択します。 |
externalRegistryFQDN | 外部レジストリの FQDNです。 |
externalRegistryUsername | 外部レジストリのユーザー名です。 |
externalRegistryPassword | 外部レジストリのパスワードです。 |
AI Center Connect To External Orchestrator Flag | AI Center が外部 Orchestrator に接続するかどうかを指定するフラグ。AiCenterInstallFlag が「true」に設定されている場合にのみ有効です。AI Center が Orchestrator に接続する方法を以下のパラメーターで指定する必要があります。 |
OrchestratorUrl | AI Center の接続先となる Orchestrator の URL。AI Center をインストールして外部の Orchestrator と ID サービスに接続する場合にのみ、入力します。 |
IdentityUrl | AI Center の接続先となる ID サービスの URL。AI Center をインストールして外部の Orchestrator と ID サービスに接続する場合にのみ、入力します。 |
OrchestratorCertficate | AI Center の接続先となる Orchestrator の Base64 形式の証明書。AI Center をインストールして外部の Orchestrator と ID サービスに接続する場合にのみ、入力します。 |
IdentityCertificate | AI Center の接続先となる ID サービスの Base64 形式の証明書。AI Center をインストールして外部の Orchestrator と ID サービスに接続する場合にのみ、入力します。 |
Tags by resource | 任意: リソースごとのタグ。空のままにするか、次の形式で指定します。{ "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } } |
