- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite のインストール後に、マシンのメンテナンスや未使用リソースの解放のために、クラスターから任意のノードを削除できます。サーバー、エージェント、Task Mining、GPU の各ノードをクラスターから削除できます。
クラスターからノードを削除できるのは、マルチノードの高可用性対応の運用設定のみです。
クラスターからノードを削除しても、ダウンタイムは発生しません。ただし、HAA が設定されていない場合、内部キャッシュ コンポーネントに影響する可能性があります。
Task Mining ノードまたは GPU ノードの削除は、スケジュール済みのジョブ (トレーニング パイプラインや分析など) が完了するまで待機しません。ノード削除プロセスでこれらのジョブが削除された場合、新たに開始する必要があります。削除する予定のノードでプロセスが実行されていないことを確認してください。
以下の手順を実行すると、単にノードがクラスターから削除されます。マシンは完全に消去されるわけではなく、残余ファイルがいくつか残るため、そのマシンは以降のインストールに使用できなくなる可能性があります。
「マシンを構成する」の手順に従って、マシンをフォーマットし、インストールの準備、または既存クラスターへの追加の準備を行ってください。
クラスターからノードを正常に削除するには、次の要件を満たす必要があります。
- 結果のクラスターの容量は、ノードの削除前にスケジュールされたワークロードを実行するために必要な合計容量と一致する必要があります。 たとえば、ワークロード全体で 32 個の vCPU と 64 GB のメモリが必要な場合、ノードの削除後、クラスター内の残りのノードにも少なくとも同じ量のリソースが必要です。 そうしないと、ノードを削除できません。
- 作成されるクラスターにはサーバー ノードが 3 つ以上必要です。また、サーバー ノードの数が奇数である必要もあります。
- マルチゾーン設定の場合、作成されるクラスターの 3 つのゾーンそれぞれにサーバー ノードが必要です。
- クラスターは正常なステートである必要があります。つまり、すべてのノードまたはポッドが正常である必要があります。ポッドが異常になるのは、そのステートが
Pending、Error、Init、Crashloopbackoff、Terminatingのいずれかである場合です。 - Task Mining ノードと GPU ノードは、対応する追加の Task Mining ノードと GPU ノードが利用可能でない限り、削除できません。
クラスターからノードを削除するには、次の手順を実行します。
スクリプトによって、ノードをシャットダウンまたは終了するよう警告が表示されます。ノードがシャットダウンされるまで、このスクリプトはノードをクラスターから削除しません。スクリプトは、ノードがシャットダウンされるまで 5 分待ってからタイムアウトします。スクリプトにより、どのノードをどの順序でシャットダウンするかについて指示が示されます。要求された時間内にノードをシャットダウンしなかった場合は、スクリプトを再実行することもできます。
ノード削除プロセス全体を自動化するには、次の手順を実行します。
- 手順 3 で、スクリプトの最後に
--skip-node-deletionフラグを追加します。 - スクリプトが成功したら、最初のターゲット ノードをシャットダウンしてから、今度は
--skip-node-deletionを指定せずにスクリプトを再実行します。スクリプトに指定された順序でノードをシャットダウンしていない場合、スクリプトは失敗します。予定のノードがシャットダウンされたら、いつでもスクリプトを再実行できます。 - すべてのノードが正常に削除されるまで、前の手順を繰り返します。
削除するノードの名前を取得するには、「ノード名を取得する方法」をご覧ください。
ノード名を取得する方法
ノードの名前を取得するには、次の手順を実行します。
agent3、server0、server1、server2 である場合のサンプル出力を示しています。
