- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
このセクションでは、POD ログのエクスポートについて説明します。ロボット ログをエクスポートする方法については、『Orchestrator ガイド』の「ログについて」をご覧ください。
Splunk は外部ツールであり、UiPath® から Splunk の設定内容について指示することはできません。HTTP イベント コレクターについて詳しくは、Splunk の公式ドキュメントをご覧ください。
Splunk-Fluentd スタックは、ログ データの検索、分析、可視化を可能にする一元化されたログ ソリューションです。Fluentd はログを収集して Splunk に送信します。Splunk はログを取得し、データの可視化や分析を可能にします。
Splunk を構成するには、次の手順に従います。
- 上部のナビゲーション バーで [設定 ] を選択し、[ インデックス] を選択します。
- [ 新しいインデックス ] を選択し、 [インデックスを作成] を選択します。
- 上部のナビゲーション バーで 設定 を選択し、 データ入力 を選択します。
- [ HTTP イベント コレクター] を選択します。
- 新しいトークンの作成を有効化するには、[ グローバル設定 ] を選択します。
- 有効化して、[グローバル設定] を保存します。
- トークンを作成するには、 [ 新規トークン] を選択します。
- HTTP イベント コレクターの名前を入力し、[次へ] を選択します。
- [新規] を選択し、[ソースの種類] の詳細を入力します。
- 下にスクロールして、使用可能なインデックスの一覧から [ インデックス ] を選択し、上部のナビゲーション バーで [ 次へ ] を選択します。
- データを確認し、[ 送信] を選択します。
- 作成されたら、トークン ID、インデックス、ソース、ソース タイプの詳細を取得します。これらの値は ClusterOutput を設定するために必要になります。
Splunk の UI で生成した HTTP イベント コレクター (HEC) トークンを使用して Kubernetes シークレットを作成します。このトークンは、Automation Suite と Splunk 間の認証に使用されます。
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>ClusterOutput でログの送信先を定義します。また、構成と認証の詳細も記述します。
Splunk の ClusterOutput を構成するには、次のコマンドを実行します。
kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey: <splunk_hec_timekey>
timekey_use_utc: true
timekey_wait: 10s
type: file
hec_host: <splunk_hec_host>
hec_port: <splunk_hec_port>
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
key: splunk_hec_token
index: <splunk_hec_index>
insecure_ssl: true
protocol: <splunk_hec_protocol>
source: <splunk_hec_source>
sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOFkubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey_wait: 10s
type: file
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
insecure_ssl: true
EOF< > で囲まれた属性を、Splunk 構成で使用されている対応する値に置き換えます。詳しくは、以下の表をご覧ください。
属性 |
説明 |
Splunk インスタンスのネットワーク ホストです。通常は、Splunk の IP アドレスまたは FQDN です。 |
クライアント通信用の Splunk ポートです。通常、このポートは Splunk のダッシュボードを起動するポートとは異なります。Splunk で一般的に使われる HEC ポートは
8088 です。
Splunk トークンのシークレット キーです。これは前の手順で作成したシークレットのキーの名前で、ここに Splunk HEC トークンが保持されています。 提示されたマニフェストには、既にキー
splunk_hec_token が含まれています。シークレットを作成するコマンドを変更していない場合、この値を変更する必要はありません。
splunkHec.buffer 内の splunk_hec_timekey の値 |
出力頻度、つまりログをプッシュする頻度です。30 秒 (
30s) の間隔を使用することをお勧めします。
URL プロトコルです。有効な値は
http および https です。Splunk で SSL 通信を有効化している場合は、HTTPS プロトコルを使用する必要があります。
Splunk インデックスの識別子です。イベントのインデックス作成に使用します。 |
イベントのソース フィールドです。 |
イベントのソースの種類のフィールドです。 |
次の例は、このページで示す構成を基にしています。
ClusterFlow を使用して、以下を定義します。
- 収集およびフィルター処理するログ
- ログの送信先の
ClusterOutputです。
Fluentd に ClusterFlow を構成するには、次のコマンドを実行します。
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: cattle-logging-system
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- istio-configure-executor
- on-prem-tenant-license-update
- curl
- recovery
- aicenter-oob-scheduler
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- cattle-gatekeeper-system
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
longhorn.io/job-task: backup
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- curl
- recovery
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF何らかの理由でアプリケーション ログが Splunk にプッシュされない場合は、以下を試してください。
- Fluentd のログ レベルを debug に変更します。
- Fluentd ポッドに以下のクエリを実行する
kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n cattle-logging-system exec -it sts/rancher-logging-root-fluentd cat /fluentd/log/outkubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n cattle-logging-system exec -it sts/rancher-logging-root-fluentd cat /fluentd/log/out注: Fluentd のログに、データが Splunk にプッシュされない原因が示されているはずです。 - 問題を修正したら、Fluentd のログ レベルを元に戻します。
kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel"}]'kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel"}]'
