- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 移行オプション
- 手順 1: 接続文字列を保存する
- 手順 2: Automation Suite で組織を作成する
- 単一テナントの移行を実行する
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite では、組織を手動で作成する必要があります。 組織名は、正規表現の形式 '^(?!.*$)[a-zA-Z][A-Za-z0-9]+$'に従う必要があります。
組織名は大文字または小文字で始まり、頭文字の後に 1 文字以上を含める必要があります。 次に、名前に英数字またはアンダースコアの任意の組み合わせを含めることができます。 ただし、組織名の最後にアンダースコアを付けることはできません。
たとえば、有効な組織名には、 Username、 user_name1、 User123などがあります。 _username (文字で始まらない)、username_(アンダースコアで終わる)、user name (スペースを含む)、user@name (無効な文字を含む) などの無効な形式は避けてください。
注:
この操作は移行ツールによって自動的に実行されるため、手動でテナントを作成する必要はありません。 組織名とテナント名は同一である必要はありません。 組織名はカスタマイズできますが、Automation Suite のテナント名はスタンドアロンの Orchestrator のテナント名と同じです。
