最終更新日時 2025年12月23日
クラスターをバックアップおよび復元する
Automation Suite では、バックアップと復元の機能がサポートされており、さまざまなシナリオにおいてデータが失われるのを防ぎます。インストール後にいつでもバックアップを構成できます。
バックアップと復元の機能を使用するには、NFS サーバー、バックアップ クラスター、復元クラスターを有効化する必要があります。これらの概念は以下のセクションで定義されています。
大事な: 仮想マシンのスナップショットを使用したバックアップと復元はサポートされていません。
Warning: For Automation Suite versions 2024.10.0 to 2024.10.3, when the objectstore is configured in-cluster (rook-ceph), the backup operations can fail with a PartiallyFailed status. For details, refer to the section.
用語
NFS サーバー – バックアップ データを保存し、復元を容易にするサーバーです。NFS サーバーは任意のマシン、または、クラウド プロバイダーが提供する PaaS サービス上でセットアップできます。Windows ベースの NFS および Azure BLOB ベースの NFS はサポートされませんので、ご注意ください。
バックアップ クラスター – Automation Suite をインストールするために設定したクラスター。このクラスターでバックアップを有効化します。
復元クラスターは、バックアップ クラスターのすべてのデータを復元するクラスターです。このクラスターが、復元プロセスの完了後に Automation Suite を実行する新しいクラスターになります。
前提条件
注:
  • この設定では、クラスターのバックアップのみが有効化されます。これには、クラスター構成と、サーバー マシンに接続されている /datadisk 内のクラスター内ブロック ストレージや ObjectStore データ ディスクの一部として保存されるデータが含まれます。
    ただし、SQL データベースや外部 ObjectStore などの外部データ ソースのバックアップは有効化されません。外部データ ソースのバックアップは、別途有効化する必要があります。
  • バックアップを有効化した後に新しいサーバー ノードを追加する場合は、新しいノードへのアクセスを許可するように NFS サーバーを構成してください。
バックアップと復元の機能を設定するには、次の要件を満たす必要があります。
  • Linux では NFSv4 を使用する必要があります。
  • NFS サーバーは、バックアップおよび復元クラスターの外部でホストされた別個のマシンに設定する必要があります。
  • NFS サーバーと、バックアップおよび復元クラスターとの間に10 ミリ秒を超える往復時間 (RTT) のレイテンシがあってはなりません。
  • バックアップするクラスターと NFS サーバーは同じリージョンにある必要があります。
  • NFS サーバーは、次のハードウェア要件を満たす必要があります。
    CPU
    RAM
    ディスク
    4 (v-)CPU
    8 GB
    2 TiB の SSD (1100 IOPS)
  • NFS サーバーには、すべてのクラスター ノードから到達できる必要があります。
  • NFS サーバーと、バックアップ クラスター内のすべてのノードで、以下のポートを有効化する必要があります。クラスターを復元する場合、復元クラスターのすべてのノードで同じポートを開く必要があります。
    ポート
    プロトコル
    目的
    2049
    TCP
    NFS サーバーとバックアップおよび復元クラスター間の双方向通信。
    これは、NFS サーバーが実行されるポートです。
    111
    TCP
    このポートは、NFS サーバーとバックアップと復元クラスター間の rpcbind に使用されます。
  • 用語
  • 前提条件
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
