- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
説明
NFSサーバーのディスク使用量は、古い差分バックアップディレクトリが時間の経過とともに蓄積されると、予期せず増加する可能性があります。この問題は、古いバックアップ データが定期的に削除されていない場合に発生し、ディスク領域が過剰に使用され、ストレージの問題が発生する可能性があります。
解決策
この問題を解決するには、古い差分バックアップ ディレクトリを特定して削除します。
次の例に示すように、差分バックアップのディレクトリ パスに移動します。
cd NFS_MOUNT/objectstore/backup/s3/diffcd NFS_MOUNT/objectstore/backup/s3/diff -
特定のエポック タイムスタンプより古いディレクトリのリストを取得します。
epoch=<timestamp-from-last-backup-you-want-to-keep>; for i in $(ls -1); do if [[ $i -lt $epoch ]]; then echo $i; fi; doneepoch=<timestamp-from-last-backup-you-want-to-keep>; for i in $(ls -1); do if [[ $i -lt $epoch ]]; then echo $i; fi; done<timestamp-from-last-backup-you-want-to-keep>は、保持する最後のバックアップのエポック タイムスタンプに置き換えます。このコマンドは、そのタイムスタンプより古いすべてのディレクトリを一覧表示します。
出力を確認したら、古いディレクトリを削除します。
epoch=<timestamp-from-last-backup-you-want-to-keep>; for i in $(ls -1); do if [[ $i -lt $epoch ]]; then rm -rf $i; fi; doneepoch=<timestamp-from-last-backup-you-want-to-keep>; for i in $(ls -1); do if [[ $i -lt $epoch ]]; then rm -rf $i; fi; done
重要:
ディレクトリを削除する前に、タイムスタンプを確認します。削除されたディレクトリは復元できません。
