- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Insights のホーム ページに移動すると 404 エラーが表示される
- Looker が初期化に失敗する
- ノードの再起動後にファイル システムの破損によりポッドが起動しない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
最終更新日時 2025年12月23日
場合によっては、ホストが再起動されたときに、ボリューム接続の問題が原因で
insights-insightslooker ポッドが起動しないことがあります。 これが発生すると、次の図に示すように、insights アプリは処理中ステータスでスタックします。
insights-insightslooker ポッドを確認すると、次のエラー メッセージが表示されます。
この問題を修正するには、次の手順に従います。
エラーが発生しているボリュームを特定します。 前のメッセージでは、
pvc-5abe3c8f-7422-44da-9132-92be5641150aです。 -
影響を受けるボリュームを使用するワークロードをスケールダウンします。 ボリュームがノードからデタッチされていることを確認します。 ボリュームがデタッチされているかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。
kubectl get volumes.longhorn.io -n longhorn-system |grep <PV>kubectl get volumes.longhorn.io -n longhorn-system |grep <PV> -
エラーが発生したボリュームを Longhorn UI から任意のノードに手動でアタッチします。
ノードにログインし、次のコマンドを実行してそのボリュームに対応するデバイスを修正します。
fsck.ext4 /dev/longhorn/<ERRORED_VOLUME>fsck.ext4 /dev/longhorn/<ERRORED_VOLUME>詳しくは、以下の例をご覧ください。
エラーが発生したボリュームを修復した後、そのボリュームをノードからデタッチします。 この操作は、Longhorn UI から行えます。
ワークロードをスケール アップします。
ポッドが自動的に起動し、しばらくすると正常になります。
