- 概要
- 要件
- 推奨: デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 1: オフライン インストール用に OCI 準拠レジストリを設定する
- 手順 2: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 3: High Availability Add-on を構成する
- 手順 4: Microsoft SQL Server を構成する
- 手順 5: ロード バランサーを構成する
- 手順 6: DNS を構成する
- 手順 7: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: ノード ポートを構成する
- 手順 10: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- 障害復旧: アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブ構成
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベストプラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- sf-logs バンドルに保存されている古いログをクリーンアップする方法
- NIC チェックサムオフロードを無効にする方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 へのアップグレード後に AI Center をプロビジョニングできない
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後 Dapr が Process Mining と Task Mining で正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- Automation Suite サポート バンドル ツールを使用する
- ログを確認する
障害復旧後、Dapr が正常に復元されず、Process Mining と Task Mining のサービスを提供するために Dapr が必要とする証明書が正しくありません。dapr、processmining、および taskmining アプリケーションは、最初は正常であるように見えますが、その後は進行中ステートに戻り、環境が不安定になります。Process Mining または Task Mining にログインしても、アプリケーションが読み込まれなかったり、予期しないエラーが返されたりすることがあります。
このページでは、この問題を解決するために実行する必要のある手順について説明します。
dapr が正しく動作しているかどうかを確認するには、以下の手順に従います。
ArgoCD を開いて [Applications] に移動します。
アプリケーション カード
processmining
を選択して、processmining
アプリの詳細ツリーを開きます。 -
processmining
ポッドを見つけて、ポッド内のコンテナーの数を確認します。processmining
が正しく機能するには、ポッドに 3 つのコンテナーが必要です。上の例では、ポッド内にコンテナーが 2 つあります。つまり、コンテナーが 1 つ不足していることになります。 -
ポッドを開いて [LOGS] タブを選択します。[process-mining] を選択して、利用可能なログを表示します。
daprd
ログ ファイルが存在するかどうかを確認します。dapr のログ ファイルがない場合は、dapr が正しく設定されていないことを示します。
すべての dapr シークレットと mutatingwebhookconfiguration を削除します。
すべての dapr シークレットと mutatingwebhookconfiguration を再同期します。
dapr-sentry デプロイを再起動し、デプロイが完了するまで待ちます。
dapr-operator デプロイを再起動し、デプロイが完了するまで待ちます。
dapr-sidecar-injector デプロイを再起動し、デプロイが完了するまで待ちます。
以下で、詳細な手順を説明します。
ArgoCD の [Applications] に移動します。
アプリケーション カード dapr を選択して、dapr アプリの詳細ツリーを開きます。
dapr シークレットを見つけます。 シークレットを再作成する必要があります。それには、各シークレットを削除します。
シークレットのコンテキスト メニューを開き、[Delete] を選択します。
[Delete resource] の確認ダイアログでシークレットの名前を入力し、[OK] を選択して確定します。
残りのシークレットに対して手順 4 と 5 を繰り返します。
dapr アプリの詳細ツリーで、mutatingwebhookconfiguration を見つけます。
注:mutatingwebhookconfiguration には、MWC というラベルが付いています。
シークレットのコンテキスト メニューを開き、[Delete] を選択します。[Delete resource] の確認ダイアログで mutatingwebhookconfiguration の名前を入力し、[OK] を選択して確定します。
一部のシークレットはすぐに再作成されます。シークレットが再作成されると、シークレット カードに緑色のチェックマークが表示されます。 シークレットが再作成されない場合は、同期してシークレットを再作成する必要があります。
再作成するシークレットを見つけて、コンテキスト メニューから [Sync] を選択します。
ポップアップ パネルで [SYNCHRONIZE] を選択します。
再作成するすべてのシークレットに対して手順 2 と 3 を繰り返します。
mutatingwebhookconfiguration のコンテキスト メニューを開き、[Sync] を選択します。
シークレットと mutatingwebhookconfiguration を削除して同期したら、デプロイを再実行する必要があります。
dapr アプリの詳細ツリーで、dapr-sentry デプロイ カードを見つけます。
確認ダイアログが表示されます。
コンテキスト メニューを開き、[Restart] を選択します。
- [OK] を選択して再起動します。dapr-sentry のデプロイが開始されます。デプロイが完了すると、緑色のハートが表示されます。デプロイが完了するまで待ちます。
dapr アプリの詳細ツリーで、dapr-operator デプロイ カードを見つけます。
確認ダイアログで [OK] を選択して再起動します。デプロイが完了するまで待ちます。
dapr アプリの詳細ツリーで dapr-sidecar-injector デプロイ カードを見つけます。
以下の順序でデプロイを再起動し、デプロイの準備ができていることを確認してから次のデプロイを開始します。
dapr-sentry
dapr-operator
