最終更新日時 2026年5月15日
クラスターからノードを削除する
Automation Suite のインストール後に、マシンのメンテナンスや未使用リソースの解放のために、クラスターから任意のノードを削除できます。サーバー、エージェント、Task Mining、GPU の各ノードをクラスターから削除できます。
重要:
クラスターからノードを削除できるのは、マルチノードの高可用性対応の運用設定のみです。
クラスターからノードを削除しても、ダウンタイムは発生しません。ただし、HAA が設定されていない場合、内部キャッシュ コンポーネントに影響する可能性があります。
Task Mining ノードまたは GPU ノードの削除は、スケジュール済みのジョブ (トレーニング パイプラインや分析など) が完了するまで待機しません。ノード削除プロセスでこれらのジョブが削除された場合、新たに開始する必要があります。削除する予定のノードでプロセスが実行されていないことを確認してください。
以下の手順を実行すると、単にノードがクラスターから削除されます。マシンは完全に消去されるわけではなく、残余ファイルがいくつか残るため、そのマシンは以降のインストールに使用できなくなる可能性があります。
ディスクを構成する」の手順に従って、マシンをフォーマットし、インストールの準備、または既存クラスターへの追加の準備を行ってください。
要件
クラスターからノードを正常に削除するには、次の要件を満たす必要があります。
  • 結果のクラスターの容量は、ノードの削除前にスケジュールされたワークロードを実行するために必要な合計容量と一致する必要があります。 たとえば、ワークロード全体で 32 個の vCPU と 64 GB のメモリが必要な場合、ノードの削除後、クラスター内の残りのノードにも少なくとも同じ量のリソースが必要です。 そうしないと、ノードを削除できません。
  • 作成されるクラスターにはサーバー ノードが 3 つ以上必要です。また、サーバー ノードの数が奇数である必要もあります。
  • マルチゾーン設定の場合、作成されるクラスターの 3 つのゾーンそれぞれにサーバー ノードが必要です。
  • クラスターが正常なステートである、つまり、すべてのノードまたはポッドが正常である必要がある。ポッドが異常になるのは、 PendingErrorInitCrashloopbackoffTerminatingのいずれかのステートである場合です。
  • Task Mining ノードと GPU ノードは、対応する追加の Task Mining ノードと GPU ノードが利用可能でない限り、削除できません。
クラスターからノードを削除する
クラスターからノードを削除するには、次の手順を実行します。
  1. 削除する予定のないサーバー ノードにログインし、インストーラー フォルダーに移動します。
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
  2. 任意で、オンライン設定を使用している場合は、次のコマンドを実行します。
    cd online_installer_{VERSION}
    # Example: if you are using version 2021.10.3 then replace {VERSION} with 2021.10.3
  3. 次のコマンドを実行して、クラスターから 1 つ以上のノードを削除します。
    ./bin/uipathctl rke2 node remove --name [comma separated list of node names without space in quotes]
    # Example:
    # ./bin/uipathctl rke2 node remove --name "server1,agent3"
    # Example:
重要:
スクリプトによって、ノードをシャットダウンまたは終了するよう警告が表示されます。ノードがシャットダウンされるまで、このスクリプトはノードをクラスターから削除しません。スクリプトは、ノードがシャットダウンされるまで 5 分待ってからタイムアウトします。スクリプトにより、どのノードをどの順序でシャットダウンするかについて指示が示されます。要求された時間内にノードをシャットダウンしなかった場合は、スクリプトを再実行することもできます。
ノード削除プロセス全体を自動化するには、次の手順を実行します。
  1. 手順 3 で、スクリプトの最後に --skip-node-deletion フラグを追加します。
  2. スクリプトが成功したら、最初のターゲット ノードをシャットダウンしてから、今度は --skip-node-deletion を指定せずにスクリプトを再実行します。スクリプトに指定された順序でノードをシャットダウンしていない場合、スクリプトは失敗します。予定のノードがシャットダウンされたら、いつでもスクリプトを再実行できます。
  3. すべてのノードが正常に削除されるまで、前の手順を繰り返します。
削除するノードの名前を取得するには、「 ノード名の取得方法」をご覧ください。
注:
サーバー ノードの削除には最大で数時間かかることがあります。これは、クラスターに格納されているデータの合計ボリュームによって変わります。Task Mining ノードや GPU ノードなどのエージェント ノードの削除にかかる時間は、最大で 20 分程度です。
ノード名を取得する方法
ノードの名前を取得するには、次の手順を実行します。
  1. kubectl を有効化する」の説明に従って Kubernetes コンテキストを設定します。
  2. 次のコマンドを実行して、ノードの名前を取得します。
    kubectl get nodes
    kubectl get nodes
次の図は、ノード名が agent3server0server1server2 である場合のサンプル出力を示しています。
  • 要件
  • クラスターからノードを削除する
  • ノード名を取得する方法
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
