2022.4
Automation Suite インストール ガイド
AWS のデプロイ パラメーター
このページでは、Automation Suite を AWS にデプロイするときに設定する必要がある AWS パラメーターについて説明します。
重要:
Template-hosting S3 Region パラメーターは、デプロイ先の AWS リージョンと正確に一致している必要があります。リージョンが一致しない場合、デプロイは成功しません。
[Quick Start S3 bucket name]、[Quick Start S3 bucket Region]、および [Quick Start S3 key prefix] というパラメーターについては、既定の設定のままにしてください。これらの入力パラメーターが変更されると、正常にデプロイされません。
表 1. アベイラビリティー ゾーンの設定​
パラメーター ラベル (名前) テンプレート 既定値 説明
Availability Zones
  • New VPC
  • New VPC, in-depth configurable
Requires input
VPC サブネットで使用するアベイラビリティー ゾーンを最大 3 つまで選択します。
Number of Availability Zones
  • New VPC
  • Existing VPC
2
VPC で使用するアベイラビリティー ゾーンの数を選択します。
新しい VPC の場合、これは [アベイラビリティーゾーン] パラメーターを使用して設定した数と一致する必要があります。
既存の VPC の場合、2 つまたは 3 つのアベイラビリティーゾーンを設定できます。
Deploy Bastion host
  • Existing VPC
パブリック サブネット内に踏み台ホストをデプロイします。
表 2. ネットワークの構成​
VPC CIDR
  • Existing VPC
10.0.0.0/16
VPC CIDR ブロック。例: x.y.0.0/16、x.y.z.0/24。
VPC ID
  • Existing VPC
Requires Input
既存の VPC ID。
パブリックサブネット ID
  • Existing VPC
Blank string
インターネットに接続するロード・バランサーおよび踏み台ホストがデプロイされるパブリック・サブネットIDのリスト。
プライベートサブネット ID
  • Existing VPC
Requires Input
プライベート サブネット ID のリスト。
表 3. Automation Suite インスタンスの構成​
Instance key pair
  • New VPC
  • Existing VPC
Requires input
仮想マシン (VM) インスタンスに接続する既存のキー ペア。
Instance AMI id
  • Existing VPC
Blank string
クラスターの EC2 インスタンスの作成に使用する AMI ID。
AMI ID が指定されていない場合、デプロイされる既定のバージョンは、非 GPU 仮想マシンの場合は RHEL 8.3、GPU 仮想マシンの場合は RHEL 8.2 です。
GPU instance AMI id
  • Existing VPC
Blank string
GPU 対応の EC2 インスタンスの作成に使用する AMI ID。
IAM Role ARN
  • Existing VPC
Blank string
デプロイのための十分な権限を持つ、事前デプロイされた IAM ロールの ARN。
IAM Role name
  • Existing VPC
Blank string
デプロイのための十分な権限を持つ、事前デプロイされた IAM ロールの名前
表 4. Automation Suite デプロイの構成​
デプロイの種類
  • New VPC
  • Existing VPC
Single Node
Automation Suite をシングルノードの評価モードまたはマルチノードの HA 対応の運用モードでインストールします。
Enable cluster backup
  • 新しい VPC – バックアップは既定で有効化されていますがパラメーターとしては公開されていません。
  • Existing VPC
クラスターのバックアップを有効化します。
ロード バランサー
  • New VPC
  • Existing VPC
ALB
アプリケーション ロード バランサー (ALB) またはネットワーク ロード バランサー (NLB) のいずれかを選択します。 [ネットワーク ロード バランサー] を選択した場合は、デプロイ後に TLS 証明書を手動で構成する必要があります。
Perform Installation
  • Existing VPC
Automation Suite のインストールを実行します。
Automation Suite バージョン
  • New VPC
  • Existing VPC
例: 22.4.0
インストールする Automation Suite のバージョン。
Automation Suite Product Selection
  • New VPC
Default platform
Choose Default platform to install Orchestrator, Action Center, Test Manager, Insights, Automation Hub, Automation Ops.
Choose Entire platform to additionally install Apps, AI Center, Task Mining, Document Understanding.
Installer download URL
  • Existing VPC
Blank string
インストーラーをダウンロードするためのカスタム URL。 UiPath バージョンを使用する場合は空のままにします。
GPU が有効な仮想マシンを追加する
  • New VPC
  • Existing VPC
false[ true ] を選択して、GPU 対応 VM をデプロイに追加します。
Extra configuration keys
  • Existing VPC
Blank string
クラスター構成に追加する追加の設定キーです。
自己署名証明書の有効性
  • Existing VPC
1825
デプロイが VPC 内のトラフィックを暗号化するために使用する自己署名証明書の有効期間 (日数)。
表 5. Automation Suite のサービス​
サービスインストールフラグ
(multiple)
  • Existing VPC
特定のサービスをクラスターにインストールするかどうかを選択します。
表 6. DNS または SSL の構成​
FQDN のホスティング
  • New VPC
  • Existing VPC
Requires input
Automation Suite の完全修飾ドメイン名 (FQDN)。これは、ID of Route 53 hosted zone パラメーターのサブドメインまたはルート ドメインである必要があります。
Route 53 ホスト ゾーンの ID
  • New VPC
  • Existing VPC
Requires input
Route 53 ホスト ゾーンの ID。
ARN of the ACM hosted certificate to use
  • Existing VPC
Blank string
ALB で使用する ACM (Amazon Certificate Manager) に存在する証明書の ARN。
Use Internal Load Balancer
  • Existing VPC
内部ロード バランサーを使用するかどうかを選択します。
表 7. RDS の構成​
Engine of SQL Server deployed on RDS
  • Existing VPC
sqlserver-se
RDS の Microsoft SQL Server のエンジンを選択します。
Version of SQL Server deployed on RDS
  • Existing VPC
15.00
RDS の Microsoft SQL Server のバージョンを選択します。
KMS Key Id used to encrypt RDS storage
  • Existing VPC
Blank string
RDS ストレージの暗号化に使用する KMS キー ID。
表 8. クイックスタート S3 バケットの設定​
パラメーター ラベル (名前)テンプレート既定値説明
Template folder
  • New VPC
  • Existing VPC
aws-quickstart-sf-v2022-4-5/
値は変更しないでください。
  • New VPC
  • Existing VPC
us-east-1
リソースのデプロイ先の AWS リージョンと一致している必要があります。たとえば、us-east-1 にデプロイする場合は、us-east-1 を選択します。
接続
最新情報を取得
