- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
このページでは、Automation Suite を AWS にデプロイするときに設定する必要がある AWS パラメーターについて説明します。
Template-hosting S3 Region パラメーターは、デプロイ先の AWS リージョンと正確に一致している必要があります。リージョンが一致しない場合、デプロイは成功しません。
[Quick Start S3 bucket name]、[Quick Start S3 bucket Region]、および [Quick Start S3 key prefix] というパラメーターについては、既定の設定のままにしてください。これらの入力パラメーターが変更されると、正常にデプロイされません。
パラメーター ラベル (名前) |
テンプレート |
既定値 |
説明 |
Availability Zones |
VPC サブネットで使用するアベイラビリティー ゾーンを最大 3 つまで選択します。 |
Number of Availability Zones |
VPC で使用するアベイラビリティー ゾーンの数を選択します。 新しい VPC の場合は、[ アベイラビリティー ゾーン] パラメーターを使用して設定した数と一致する必要があります。 既存の VPC の場合、2 つまたは 3 つのアベイラビリティーゾーンを設定できます。 |
Deploy Bastion host |
パブリック サブネット内に踏み台ホストをデプロイします。 |
パラメーター ラベル (名前) |
テンプレート |
既定値 |
説明 |
VPC CIDR |
x.x.0.0/16 形式の VPC CIDR ブロック。 |
VPC ID |
既存の VPC ID。 |
Public Subnets IDs |
インターネットに接続するロード・バランサおよび要塞ホストがデプロイされるパブリック・サブネットIDのリスト |
Private Subnets IDs |
プライベート サブネット ID のリスト。 |
パラメーター ラベル (名前) |
テンプレート |
既定値 |
説明 |
Instance key pair |
仮想マシン (VM) インスタンスに接続する既存のキー ペア。 |
Instance AMI id |
クラスターの EC2 インスタンスの作成に使用する AMI ID。 AMI ID が指定されていない場合、デプロイされる既定のバージョンは、非 GPU 仮想マシンの場合は RHEL 8.3、GPU 仮想マシンの場合は RHEL 8.2 です。 |
GPU instance AMI id |
GPU 対応の EC2 インスタンスの作成に使用する AMI ID。 |
IAM Role ARN |
デプロイのための十分な権限を持つ、事前デプロイされた IAM ロールの ARN。 |
IAM Role name |
デプロイのための十分な権限を持つ、事前デプロイされた IAM ロールの名前 |
パラメーター ラベル (名前) |
テンプレート |
既定値 |
説明 |
デプロイの種類 |
Automation Suite をシングルノードの評価モードまたはマルチノードの HA 対応の運用モードでインストールします。 |
Enable cluster backup |
クラスターのバックアップを有効化します。 |
ロード バランサー |
アプリケーション ロード バランサー (ALB) またはネットワーク ロード バランサー (NLB) のいずれかを選択します。 [ネットワーク ロード バランサー] を選択した場合は、デプロイ後に TLS 証明書を手動で構成する必要があります。 |
Perform Installation |
Automation Suite のインストールを実行します。 |
Automation Suite バージョン |
例:
21.10.0 |
インストールする Automation Suite のバージョン。 |
Automation Suite Product Selection |
[ 既定のプラットフォーム ] を選択して、Orchestrator、Action Center、Test Manager、Insights、Automation Hub、Automation Ops をインストールします。 [ プラットフォーム全体 ] を選択して、Apps、AI Center、Task Mining、Document Understanding を追加でインストールします。 |
Installer download URL |
インストーラーをダウンロードするためのカスタム URL。 UiPath バージョンを使用する場合は空のままにします。 |
| GPU が有効な仮想マシンを追加する |
| false | [ true ] を選択して、GPU 対応 VM をデプロイに追加します。
Extra configuration keys |
クラスター構成に追加する追加の設定キーです。 |
| 自己署名証明書の有効性 |
| デプロイが VPC 内のトラフィックを暗号化するために使用する自己署名証明書の有効期間 (日数)。 |
パラメーター ラベル (名前) |
テンプレート |
既定値 |
説明 |
サービスインストールフラグ (multiple) |
特定のサービスをクラスターにインストールするかどうかを選択します。 |
パラメーター ラベル (名前) |
テンプレート |
既定値 |
説明 |
FQDN のホスティング |
Automation Suite の完全修飾ドメイン名 (FQDN)。これは、
ID of Route 53 hosted zone パラメーターのサブドメインまたはルート ドメインである必要があります。
Route 53 ホスト ゾーンの ID |
Route 53 ホスト ゾーンの ID。 |
ARN of the ACM hosted certificate to use |
ALB で使用する ACM (Amazon Certificate Manager) に存在する証明書の ARN。 |
Use Internal Load Balancer |
内部ロード バランサーを使用するかどうかを選択します。 |
パラメーター ラベル (名前) |
テンプレート |
既定値 |
説明 |
Engine of SQL Server deployed on RDS |
RDS の Microsoft SQL Server のエンジンを選択します。 |
Version of SQL Server deployed on RDS |
RDS の Microsoft SQL Server のバージョンを選択します。 |
KMS Key Id used to encrypt RDS storage |
RDS ストレージの暗号化に使用する KMS キー ID。 |
| パラメーター ラベル (名前) | テンプレート | 既定値 | 説明 |
| Template folder |
| 値は変更しないでください。 |
Template-hosting S3 Region |
リソースのデプロイ先の AWS リージョンと一致している必要があります。たとえば、
us-east-1 にデプロイする場合は、us-east-1 を選択します。
