- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Étape 3: configuration du système testé
Référence de configuration pour le paramétrage d'utilisateurs et d'autorisations dans un System Under Test pour activer l'exécution de tests automatisés via Test Manager.
Pour effectuer l'automatisation des tests dans votre système testé, vous devez configurer le bon utilisateur et attribuer les autorisations appropriées.
Configurer les utilisateurs de communication
Le SUT a besoin de l'utilisateur de communication EC_ET_USR, que vous créez manuellement.
Étapes
- Créez ECATT_ET_USR dans la transaction SU01.
- Définissez le type d'utilisateur sur Système.
- Définissez le même mot de passe pour les deux utilisateurs, dans le gestionnaire de solution SAP et dans le SUT, afin d'assurer une intégration fluide.
Résultat
L'utilisateur de communication ECATT_ET_USR existe dans le SUT avec le type d'utilisateur Système et son mot de passe correspond à celui du Gestionnaire de solution SAP.
Activer les scripts de SAP GUI
Studio et Robots nécessitent que le script SAP WinGUI soit activé sur la machine locale ainsi que sur le côté serveur, avant de créer vos premiers projets d’automatisation pour SAP.
Étapes
- Suivez les étapes de configuration de SAP WinGUI.
Résultat
Le script SAP WinGUI est activé sur la machine locale et sur le serveur.
Activer eCATT
Chaque client où des tests ont lieu doit autoriser l’exécution d’eCATT.
Étapes
Démarrez la transaction SCC4.
Sélectionnez les clients correspondants.
Accédez à Détails (Details).
Dans la section Restrictions CATT et eCATT (CATT and eCATT Restrictions), définissez eCATT et CATT sur Autorisé (Allowed).
Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
Résultat
eCATT et CATT sont autorisés sur les clients sélectionnés. Le système testé est prêt pour l’exécution de test automatisé via Test Manager.
