- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Utilisation de l'assistant d'exécution manuelle
Marquez chaque étape de cas de test manuel comme ayant réussi ou échoué et parcourez un ensemble de tests à l'aide de l'assistant d'exécution manuelle.
L'assistant d'exécution manuelle vous guide dans une série de tests manuels les uns après les autres. Vous devez définir un résultat à chaque étape manuelle pour passer au cas de test suivant dans l'ensemble de test. Grâce à l'Assistant d'exécution manuelle, vous devez traiter et marquer les étapes dans chaque cas comme ayant réussi ou échoué.
Si le cas de test comporte une description, elle apparaît avant Précondition dans un panneau Description du cas de test réductible. Vous pouvez sélectionner le panneau pour développer le texte intégral sans quitter la fenêtre d'exécution.
Figure 1. Exécution de tests manuels à l'aide de l'Assistant d'exécution manuelle
Étapes
Pour marquer la progression de chaque étape dans le cas de test, sélectionnez Échec de l’ensemble ou Échec de l’ensemble. Pour les cas de test comportant plusieurs étapes, vous définissez le résultat de chaque étape individuellement.
Dans la section Commentaire du testeur , ajoutez des commentaires, en particulier lorsque vous marquez une étape comme ayant échoué, afin de fournir des informations spécifiques sur le résultat.
Après avoir marqué une étape, sélectionnez Définir comme réussie jusqu'à ce point pour définir les étapes suivantes comme réussies.
Une fois que vous avez terminé un cas de test en attribuant un résultat à la dernière étape, sélectionnez Suivant. Cette action vous fait passer au cas de test suivant dans votre ensemble de tests.
Répétez les étapes une à quatre jusqu'à ce que vous atteigniez le cas de test final dans l'ensemble de test.
Vérifiez la postcondition, si une est spécifiée pour le test manuel, après avoir affecté un résultat à la dernière étape d’un cas de test.
- Si la post-condition est satisfaite, sélectionnez Condition remplie.
- Si la postcondition n'est pas remplie, laissez Condition remplie non sélectionné.
Une fois le dernier cas de test terminé, sélectionnez Terminé pour terminer l’ensemble du processus d’exécution.
Résultat
Tous les cas de test de l’ensemble de tests sont marqués comme ayant réussi ou échoué et le processus d’exécution est terminé.
