- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Champs du cas de test Playwright
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Enabling or disabling governance in bulk for test cases
- Enforcing signing order for governed test cases
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Managing governed test cases in the In Review state
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Viewing governance information for test case logs
- Managing approvers for governed test case logs
- Managing governed test case logs in the In Work state
- Managing governed test case logs in the In Review state
- Managing governed test case logs in the Signed state
- Managing comments for governed test case logs
- Enabling governance at test case log level
- Disabling governance at test case log level
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Add and remove approvers on a governed test case log in Test Manager, independently of the parent test case's approvers.
When a test case log is created, it automatically inherits every signatory record (approver) assigned to its parent test case at that moment. From then on, you can add or remove approvers on the test case log itself, independently of the parent test case.
Prérequis
To add or remove approvers, you must hold the Test Manager Administrator role, the Test Governance Administrator role, the Project Owner role, or be assigned the Test Process Governance permission. The Approver role has this permission by default.
Étapes
- To add approvers to a specific test case log:
- Open the governed test case log.
- Select the Governance section.
- Sélectionnez Ajouter des approbateurs.
- In the Add Approvers panel, select the users and groups responsible for signing the log.
- Sélectionnez Ajouter.
- To remove approvers from a specific test case log:
- Identify the approver you want to remove, go to the end of the row, right-select the three-dot vertical menu, and, from the context menu, select Delete approvers.
If an approver on the log references a user or group that no longer exists, for example a deleted user, Test Manager flags that signatory record in the Governance section.
Résultat
The approvers are added to, or removed from, the governed test case log. By default, a newly added signatory record starts in the Unsigned state and must sign before the log can transition to Signed.
