test-manager
Étape 2: configurer la connexion Jira
Configurez une connexion Jira Server ou Jira Cloud dans Test Manager, y compris les paramètres d’authentification, d’URL du serveur et de type de défaut.
Une connexion Jira lie un projet Test Manager à votre instance Jira.
Configuration d'une connexion Jira​
La connexion est créée dans Test Manager à partir de Paramètres du projet et gt; Intégration, à l'aide du type de connexion qui correspond à votre produit Jira.
Context​
  • Tous les objets que vous créez dans Test Manager ont l’identité de l’utilisateur Jira utilisé pour cette connexion.
  • Avec Jira Data Center, vous avez configuré une connexion pour Jira Server. Avec Jira Cloud, vous avez configuré une connexion pour Jira Cloud.
Prérequis​
Un compte d'administrateur Test Manager.
Étapes​
  1. Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
  2. Ouvrez votre projet.
  3. Navigate to Project Settings > Integration.
  4. Sélectionnez Nouvelle connexion et sélectionnez Jira Server (Jira Data Center) ou Jira Cloud.
    • (Pour le Cloud commercial et le cloud pour le secteur public uniquement) Vous pouvez sélectionner soit Authentification de base , soit OAuth comme type d’authentification.
    • (Pour Cloud Dedicated uniquement) Le type d’authentification par défaut utilisé est Authentification de base. Vous ne pouvez pas modifier le type d’authentification.
  5. Configurez les paramètres de connexion au service suivants :
    • Name: Enter a name for your Jira connection.
    • Description (facultatif) : ajoutez une description pour référence.
    • Server URL: Add the Jira server URL. This is the URL of the server that exposes the Jira REST API. It is usually identical to the URL you navigate to when using Jira through your browser. For example: https://company-name.atlassian.net.
    • URL Web (facultatif): saisissez l'URL de l'API REST Jira au cas où l'API REST Jira n'est pas hébergée sous la même URL que l'interface utilisateur Web.
    • User: The username you use to authenticate to the Jira API.
    • Mot de passe (serveur Jira uniquement) : le mot de passe que vous utilisez pour vous authentifier auprès de l'API Jira.
    • Jeton d'API (Jira Cloud uniquement) : générez un jeton d'API. Pour plus d’informations sur les jetons d’API Atlassian, consultez Gérer les jetons d’API pour votre compte Atlassian.
    • Type de défaut: spécifiez le type d'objet Jira à utiliser pour les défauts. Généralement, il s'agit d'un bogue. Pour désactiver l'intégration des défauts pour cette connexion, sélectionnez Aucun.
    • Project Key: Enter the project key from Jira which refers to the project you want to integrate.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Sélectionnez la connexion pour développer le panneau et copier la clé API pour une utilisation ultérieure.
Résultat​
La connexion Jira est enregistrée dans Test Manager et vous disposez de la clé API à utiliser lors de la configuration du projet Jira.
Modification d'une connexion Jira​
La modification d'une connexion modifie les paramètres d'une connexion Jira existante, tels que l'URL du serveur ou les informations d'identification.
Prérequis​
  • Un compte d'administrateur Test Manager.
  • Une connexion Jira existante.
Étapes​
  4. Sélectionnez une connexion Jira pour développer le panneau.
  5. Sélectionnez Modifier pour configurer la connexion.
  6. Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
Résultat​
Les paramètres de connexion Jira sont mis à jour et les modifications sont enregistrées.
Supprimer une connexion Jira​
La suppression d'une connexion la supprime, ainsi que ses exigences associées.
Prérequis​
Étapes​
  5. Sélectionnez Supprimer pour supprimer la connexion.
  6. Sélectionnez OK pour confirmer.
Résultat​
La connexion Jira et ses exigences associées sont supprimées de Test Manager.
