- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Configurer UiPath pour Coding Agents
- Ce que vous pouvez demander à l'agent
Installez l’outil Test Manager afin que votre agent de codage puisse exécuter des commandes uip tm pour publier des automatisations, générer des rapports et apporter les suites Playwright.
Configurez un agent de codage pour qu'il fonctionne avec Test Manager via des commandes uip tm .
Prérequis
- CLI UiPath installée et authentifiée. Consultez Installer et configurer dans la documentation des agents de codage.
- Compétences UiPath installées pour votre agent de codage. Consultez Installer et configurer pour la commande d'installation par agent.
- Si vous prévoyez d'intégrer une suite Playwright existante, Playwright doit déjà être installé localement dans ce projet à l'aide de npm (un
package-lock.jsondoit être présent). Ce flux regroupe la suite telle quelle et n'installe pas Playwright pour vous.
Étapes
Installez l'outil Test Manager :
uip tools install @uipath/test-manager-tooluip tools install @uipath/test-manager-toolOu invoquez n'importe quelle commande
uip tmet laissez l'installation automatique s'exécuter.Remarque :Après une mise à niveau de la CLI, exécutez
uip skills update --agent <name>pour récupérer les compétences de Test Manager nouvellement publiées.
Résultat
Votre agent de codage peut exécuter des commandes uip tm via la compétence uipath-test . La compétence comprend les workflows de bout en bout suivants:
| Workflow | Ce qu’il fait |
| Publier et lier l'automatisation | Elle compile un projet UiPath, le télécharge dans Orchestrator et le lie à un cas de test afin qu'il puisse être déclenché à partir de Test Manager. |
| Génération du rapport de test | Récupère les exécutions de test à partir d'un ensemble de test et génère un rapport personnalisé destiné aux ingénieurs d'assurance qualité, aux développeurs et aux gestionnaires de publication. |
| Apporter une suite Playwright existante dans Test Manager | Intègre une suite Playwright existante dans Test Manager de bout en bout (aucune modification de code) et rapporte les résultats de réussite, d'échec et d'ignorance, y compris une boucle de correction et de réexécution pour les échecs. |
La compétence couvre également les exécutions, les journaux de cas de test, les défauts, les planifications, les exigences et l'administration de projets. Pour obtenir des exemples d’invites sur l’ensemble de l’étendue, consultez Ce que vous pouvez demander à l’agent.
Pour en savoir plus sur l’intégration d’une suite Playwright, consultez la section Automatisation de test Playwright avec la compétence uipath-test.
Articles associés
- Référence d'uip tm - référence de la commande complète pour l'outil Test Manager.
- Installer et configurer - installez la CLI et les compétences.
- Catalogue de compétences - la liste complète des compétences UiPath disponibles.
- Automatisation de test Playwright avec la compétence uipath-test - guide complet pour intégrer une suite Playwright existante dans Test Manager.
