- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Exporter des ensembles de tests
Exportez un ou plusieurs ensembles de tests d'un projet Test Manager en tant que fichier TMH, en préservant les liens de cas de test et les valeurs de champs personnalisés pour l'importation dans un autre projet.
Context
Vous pouvez exporter vos ensembles de tests séparément de votre projet de test, afin de pouvoir les réimporter dans un autre projet. Le processus d’exportation d’ensembles de tests est identique au processus d’exportation de projets. Pour plus de détails, consultez la section Exporter le projet.
Lorsque vous exportez des ensembles de tests, les liens entre les ensembles de test et leurs cas de test associés sont enregistrés et conservés lors de leur importation dans un nouveau projet. L’exportation inclut uniquement des valeurs de champs personnalisés, et non leurs définitions.
Étapes
- Ouvrez votre projet et accédez à Ensembles de tests.
- En fonction du nombre d’ensembles de tests que vous souhaitez exporter, sélectionnez l’une des options suivantes:
- Pour exporter un seul ensemble de tests, sélectionnez Plus d’options pour l’ensemble de tests concerné, puis sélectionnez Exporter (Export).
- Pour exporter plusieurs ensembles de tests, sélectionnez tous les ensembles de tests que vous souhaitez exporter, puis sélectionnez Exporter (Export).
- Lorsque l’exportation est prête, vous recevez une notification Exportation de projet terminée . Sélectionnez la notification afin de télécharger le fichier TMH contenant les ensembles de tests exportés.
Vous pouvez ensuite importer dans un autre projet le fichier TMH téléchargé, afin de recréer les objets de test. Pour plus de détails, consultez la section Importer un projet.
Résultat
Les ensembles de tests exportés sont enregistrés en tant que fichier TMH, que vous pouvez importer dans un projet Test Manager différent.
