- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Feature parity - Test Manager vs Orchestrator (removed)
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Étape 1: configurer des projets dans Azure DevOps
- Étape 2: configurer la connexion Azure DevOps
- Étape 3: synchronisation des éléments de travail
- Étape 4: gérer les tests via Azure DevOps
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Créez des éléments de travail dans Azure DevOps et synchronisez-les avec Test Manager afin qu'ils apparaissent sur la page Exigences.
Créez un élément de travail dans Azure DevOps et vérifiez qu'il s'affiche comme une exigence sur la page Exigences de Test Manager. Les éléments créés avant l’intégration doivent être transmis à Test Manager à partir du menu Actions de l’élément.
Étapes
- Connectez-vous à Azure DevOps et ouvrez votre projet.
- Sélectionnez le bouton Plus
et sélectionnez un Nouvel élément de travail dans le menu déroulant. - Configurez votre élément de travail, puis sélectionnez Enregistrer et fermer. Pour plus d'informations, consultez Ajouter et mettre à jour un élément de travail.
- Connectez-vous à Test Manager.
- Accédez à Exigences afin d’afficher l’élément de travail synchronisé.
Remarque :
Pour synchroniser les éléments de travail créés avant l'intégration, ouvrez un élément individuel, sélectionnez le bouton
Actions et sélectionnez Transmettre vers Test Manager dans le menu déroulant. - (Facultatif) Pour actualiser la page, sélectionnez l'élément Exigences de la barre de navigation.
Résultat
Le projet Azure DevOps est connecté à Test Manager. Les éléments de travail sont synchronisés en tant qu'exigences et les défauts créés dans Test Manager sont synchronisés en retour vers Azure DevOps.
