- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Exécutez les cas de test directement dans Test Manager sans les regrouper dans un ensemble de tests, disponible dans Test Cloud, pour les exécutions manuelles et automatisées.
La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plateforme Cloud que vous utilisez. Pour des détails, reportez-vous à la page Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager.
Vous pouvez exécuter des cas de test sans les ajouter à un ensemble de test.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Test Manager fourni via Test Cloud.
Limitations
Contraintes d'exécution
Lorsque vous exécutez des cas de test sans ensemble de test, les limitations suivantes s’appliquent :
- Les exécutions automatisées utilisent toujours la dernière version de l'automatisation associée.
- Pour les exécutions automatisées, le dossier Orchestrator par défaut du projet est utilisé comme contexte d'exécution. Si aucun dossier par défaut n’est défini, vous ne pouvez exécuter les tests que manuellement.
- Vous devez automatiser les cas de test en sélectionnant une automatisation liée à un package Orchestrator. Les cas de test automatisés via la liaison directe de Studio ne sont pas pris en charge. En outre, le package Orchestrator sélectionné doit être déployé dans le flux de dossier par défaut ou dans le flux de locataire.
Fonctionnalités non disponibles
Lorsque vous exécutez des cas de test sans ensembles de test, les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles :
- Sélectionner un compte Robot lors de la configuration d'un dossier d'exécution
- Remplacer les paramètres
- Couverture de l’activité
Prérequis
Pour exécuter des cas de test sans ensemble de tests, votre rôle Test Manager doit disposer des autorisations et des autorisations de tâche suivantes :
- Autorisation: Cas de test - Lecture
- Autorisations de tâches : en fonction du type de cas de test que vous souhaitez exécuter individuellement :
- Exécution manuelle
- Exécution automatisée
Étapes
- Ouvrez votre projet Test Manager.
- Accédez à Cas de test.
- Choisissez le nombre de cas de test à exécuter :
- Pour exécuter un seul cas de test :
- Sélectionnez Plus d’options pour le cas de test que vous souhaitez exécuter.
- Selon le type de cas de test, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Exécuter manuellement
- Exécuter automatiquement
- Pour exécuter plusieurs cas de test :
- Cochez les cases situées à côté des cas de test que vous souhaitez exécuter.
- Sélectionnez Exécuter, puis choisissez
Résultat
Chaque exécution crée une exécution de test qui n'est pas liée à un ensemble de test. Le journal de cas de test de chaque exécution reçoit les libellés de son cas de test. Pour plus d’informations, consultez la section Résultats de tests.
