test-manager
Best practices for configuring test sets
Recommendations for aligning package feeds, folder access, and robot assignments when configuring test sets across teams.
These practices describe how package feeds, folder access, and robot assignments affect the execution of test sets.
  • Un package publié dans deux flux de dossiers Orchestrator différents est traité comme deux packages distincts. Si le dossier d'exécution d'un ensemble de tests pointe vers un flux autre que celui auquel l'automatisation d'un cas de test est liée, l'exécution échoue, même si une copie du même package existe dans ce flux.
  • Les flux de packages au niveau du dossier existent pour appliquer le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et la ségrégation de la gouvernance entre les équipes. Test Manager ne contourne pas cette ségrégation pour faire correspondre les packages dans les flux.
  • Running test cases whose automations are linked to different feeds in the same test set requires publishing the relevant packages to a shared feed, such as the tenant-level feed or a dedicated end-to-end (E2E) feed, and linking new test cases in Test Manager to the automations published there.
  • Package feed access is scoped to the parent folder, not to subfolders. If departments share subfolders under the same parent folder, any department can see and execute packages published to that parent folder's feed, regardless of their own subfolder-level access. Full isolation between departments requires each one to have its own dedicated parent folder, with its own package feed, and its own Test Manager project.
  • Seuls les utilisateurs ou les comptes de robot affectés individuellement apparaissent dans le menu déroulant Sélectionner le robot. Les membres d'un groupe de répertoire dont l'accès au dossier a été accordé ne sont pas sélectionnables comme cibles d'exécution, à moins qu'ils ne soient également affectés au dossier individuellement.
