- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Connexion au fichier CSV
Connexion au fichier CSV dans Test Manager pour la génération de la carte thermique SAP à l'aide des données téléchargées à partir de votre système SAP.
Si vous souhaitez générer la carte thermique à l'aide de fichiers CSV téléchargés à partir de SAP, suivez les procédures ci-dessous :
1. Télécharger le fichier CSV depuis SAP
Voici comment télécharger le fichier CSV à partir de SAP, que vous pourrez ensuite télécharger dans Test Manager et générer une carte thermique basée sur celui-ci.
Accédez à SAP et exécutez la transaction
sa38. Vous arrivez sur la page ABAP : Exécution du programme (ABAP: Program Execution), oùZ_UIPATH_CUST_HEATMAP_DOWNLOADest saisi dans Programme (Program). -
Exécutez le programme
Z_UIPATH_CUST_HEATMAP_DOWNLOAD. -
Sélectionnez l'onglet approprié pour générer et télécharger un fichier CSV pour une journée, une semaine ou un mois.
Rendez-vous dans le coin inférieur droit de SAP, puis sélectionnez Exécuter.
Le fichier CSV est téléchargé sur votre machine dans le répertoire suivant :
C:\Temp\.Astuce :Dans l'onglet Paramètres, vous pouvez configurer votre propre pondération pour les ratios de la carte thermique et modifier le chemin de téléchargement du fichier CSV.
2. Créer la connexion SAP
Pour créer une intégration entre votre projet Test Manager et votre système SAP en chargeant des fichiers CSV avec des données SAP :
- Ouvrez votre projet dans Test Manager, accédez à Paramètres du projet (Project Settings), puis à l'onglet Intégration (Integration).
- Sélectionnez SAP dans la liste déroulante Nouvelle connexion . La boîte de dialogue Modifier la connexion s'affiche.
- Remplissez les champs en fonction des données de votre système SAP :
- Nom : donner un nom à l’intégration entre Test Manager et SAP.
- Description : décrivez l'intégration entre Test Manager et SAP.
- À partir de la source de données , sélectionnez Téléchargement de fichier CSV.
- Recherchez le fichier CSV téléchargé à partir de SAP ici. Ajoutez-le à Ajouter un fichier CSV ici.
Résultat
La connexion SAP est créée et les données CSV téléchargées sont utilisées pour générer la Heatmap dans votre projet Test Manager.
