- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Réexécutez une exécution de test dans Test Manager pour remplacer les résultats précédents ou exécutez à nouveau l'ensemble de tests pour produire des enregistrements d'exécution indépendants.
Si vous exécutez à nouveau une exécution de test, les anciens résultats d’exécution sont supprimés et remplacés par les nouveaux résultats. Si vous ne souhaitez pas remplacer un résultat d’exécution de test, exécutez à nouveau l’ensemble de tests. Cela va générer de nouveaux résultats d’exécution de test, indépendants des précédents.
Les rôles d'utilisateur prédéfinis qui peuvent effectuer des réexécutions sont : Test Manager, Exécuteur de test et Testeur manuel.
Réexécution des exécutions d'ensembles de tests
La réexécution d'un ensemble de tests remplace ses résultats précédents par les nouveaux, ce qui est utile lorsque vous souhaitez mettre à jour le résultat d'une exécution de test plutôt que de produire un enregistrement distinct.
Étapes
- Accédez à Exécution et choisissez l'une des options suivantes :
- Sélectionner Plus d’options
pour relancer l’exécution de tests de votre choix. - Ouvrez l'exécution de test et sélectionnez Tâches.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Exécuter manuellement
- Exécuter automatiquement
- Exécutez les étapes manuelles ou attendez la fin de l’ensemble de test automatisé.
Remarque :
La réexécution des exécutions d'ensembles de tests n'affiche plus la couverture de l'activité.
Résultat
Les résultats précédents de l'exécution de l'ensemble de tests sont remplacés par les nouveaux résultats dans la section Exécution du projet.
Réexécution des exécutions de cas de test
Vous pouvez réexécuter une ou plusieurs exécutions de cas de test d’une exécution d’ensemble de test.
Étapes
- Accédez à Exécution et ouvrez une exécution d'ensemble de test.
- Cochez les cases d’une ou plusieurs exécutions de cas de test, puis sélectionnez Exécuter.
Remarque :
Pour les cas de test centrés sur les données, vous ne pouvez réexécuter qu’une seule exécution de cas de test à la fois. Vous ne pouvez pas réexécuter en bloc des exécutions de cas de test centrées sur les données.
Remarque :La réexécution d'un cas de test individuel de cette manière fonctionne uniquement lorsque l'application de l'ordre d'exécution n'est pas activée sur l'ensemble de tests. Si l'ordre est appliqué, la sélection d'un seul cas de test n'est pas respectée, mais l'ensemble de tests se réexécute à la place. Cette sélection peut également ne pas être respectée pour les cas de test avec des variations de test, où l'ensemble de tests pourrait être réexécuté à la place.
- Manuellement
- Automatisée
- Exécutez les étapes manuelles ou attendez la fin du cas de test automatisé.
Résultat
Les résultats précédents des exécutions de cas de test sélectionnées sont remplacés par les nouveaux résultats dans la section Exécution du projet. La version qui est réexécutée est la version enregistrée dans l'exécution de test, même si vous avez publié une version plus récente du cas de test.
