test-manager
Configuration d'ensembles de tests pour une exécution à partir d'un dossier d'exécution spécifié
Configure a test set to run test cases from a specific Orchestrator execution folder, package, and version.
Test sets can be set to run from either a default or a specified execution folder. This lets you exclusively execute test cases that are part of that particular folder. Moreover, you also have the option to specify particular packages and their versions from which the test cases are exclusively run.
Étapes​
  1. Rendez-vous sur Test Manager, sélectionnez Paramètres dans l’en-tête, puis accédez à l’onglet Général .
  2. Cochez le paramètre Autoriser le contexte d’exécution hérité :
    • Si ce paramètre est activé : les cas de test s'exécutent sans dossier d'exécution spécifique.
    • Si le paramètre est désactivé : les cas de test ne peuvent s’exécuter qu’à partir d’un dossier d’exécution Orchestrator spécifique, ainsi qu’à partir d’un package et d’une version spécifiés.
  3. Accédez aux Paramètres du projet et sélectionnez l'onglet Automatisation .
  4. Définissez votre dossier d'exécution par défaut. Ce dossier par défaut s’applique à tous les ensembles de tests, sauf si un dossier d’exécution unique est spécifié.
  5. Accédez à Ensembles de test et ouvrez un ensemble de test.
  6. In the Test Cases tab, select Select Automation.
  7. Choisissez un dossier préféré dans la liste déroulante Dossier d’exécution .
  8. Sélectionnez Enregistrer pour appliquer la modification.
  9. Dans l'onglet Cas de test d'un ensemble de tests, sélectionnez à nouveau Sélectionner l'automatisation .
  10. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Sélectionner automatiquement les packages: sélectionne tous les packages disponibles dans le dossier avec leurs versions les plus récentes en fonction des cas de test attribués à l’ensemble de tests.
    • Add automation: Lets you manually choose a package and its version from the corresponding dropdown lists. Use Select to confirm each package-version pairing.
Résultat​
The test set is configured to run test cases only from the specified execution folder, package, and version.
  • Étapes​
  • Résultat​
