- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Activez la gouvernance au niveau du projet dans Test Manager, définissez l’état de gouvernance et l’ordre de signature par défaut pour les nouveaux cas de test, et affectez des approbateurs par défaut.
Avant de travailler avec des objets régis (cas de test), vous devez activer la gouvernance au niveau du projet.
Prérequis
Pour activer la gouvernance des processus de test, vous devez avoir le rôle Administrateur de Test Manager , le rôle Administrateur de gouvernance de test , le rôle Propriétaire du projet , ou recevoir l’autorisation de gouvernance du processus de test .
Étapes
- Accédez à Paramètres.
- Sélectionnez l'onglet Gouvernance .
- Activez l'option Activer la gouvernance.
- Sous État de gouvernance par défaut, sélectionnez Gouverné si vous souhaitez que tout objet (cas de test) nouvellement créé soit régi par défaut. Si un objet nouvellement créé est marqué comme gouverné, vous pouvez toujours désactiver l'état gouverné pour cet objet. Pour de plus amples informations sur la façon de désactiver l'état gouverné pour un objet, reportez-vous à la rubrique Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test .
- Sous Approbateurs par défaut, affectez les utilisateurs qui doivent approuver et signer les cas de test pour les objets nouvellement créés.
- Sous Ordre de signature, activez Appliquer l'ordre de signature si vous souhaitez que les approbateurs des cas de test nouvellement créés se connectent dans un ordre spécifique par défaut. Ce paramètre s'applique uniquement aux cas de test. Voir Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis.
- Sélectionnez Enregistrer.
Résultat
La gouvernance est activée au niveau du projet. Les cas de test nouvellement créés sont régis par défaut si l'option Gouverné est sélectionnée, et les approbateurs affectés sont automatiquement appliqués aux objets régis. Si Appliquer l’ordre de signature est activé, il devient le comportement d’ordre de signature par défaut pour les cas de test nouvellement créés, qui peuvent toujours le remplacer individuellement.
