- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Étape 1: configurer des projets dans Azure DevOps
- Étape 2: configurer la connexion Azure DevOps
- Étape 3: synchronisation des éléments de travail
- Étape 4: gérer les tests via Azure DevOps
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Configurez les paramètres de connexion dans Test Manager et l'extension Azure DevOps UiPath pour lier votre projet Azure DevOps à Test Manager.
Une connexion Azure DevOps lie un projet Test Manager à votre projet Azure DevOps.
Configurer une connexion Azure DevOps
La connexion utilise l’URL du serveur Azure DevOps et un jeton d’accès personnel. Elle est effectuée dans l’extension Azure DevOps UiPath®.
Prérequis
- Un compte d'administrateur Test Manager.
- Pour enregistrer l’extension UiPath® Test Manager sur Azure DevOps, vous devez être un utilisateur administrateur Azure.
Étapes
Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
Ouvrez votre projet.
Navigate to Project Settings > Integration.
Sélectionnez Nouvelle connexion et sélectionnez Azure DevOps dans le menu déroulant.
Configurez les paramètres de connexion au service suivants :
Name: Enter a name for your Azure DevOps connection.
Description (facultatif) : ajoutez une description pour référence.
URL du serveur: ajoutez l'URL du serveur Azure DevOps. Par exemple:
https://company-name-serverRegion.cloudapp.azure.com. -
Jeton d'accès personnel: créez un jeton d'accès personnel et collez-le dans ce champ pour autoriser Test Manager à effectuer des actions.
Avertissement :Lorsque vous créez la connexion Azure DevOps, le PAT a besoin d’un accès complet aux services Azure DevOps: sélectionnez Accès complet sous Étendues lorsque vous créez ou modifiez un PAT. Une fois la connexion terminée, vous pouvez réduire les étendues du jeton d’accès personnel à: Test Management -
Read & Write, et Éléments de travail -Read & Write. Pour plus d’informations, consultez Utiliser des jetons d’accès personnels. -
Type de défaut: saisissez un type d'objet utilisé pour le signalement des bogues dans Azure DevOps. Sinon, laissez ce champ vide si vous ne souhaitez pas utiliser l'intégration des défauts. Saisissez un type de défaut basé sur le type d'objet que vous avez sélectionné pour votre projet Azure DevOps nouvellement créé. Par exemple:
BugouIssue. -
Project Name: Enter your Azure DevOps project name.
Sélectionnez la connexion pour développer le panneau et copier la clé API pour une utilisation ultérieure.
Ouvrez votre projet dans Azure DevOps et accédez aux paramètres du projet.
Dans Extensions, accédez à UiPath® Test Manager.
- Types d'exigences: sélectionnez les types d'objets auxquels vous souhaitez affecter un test. Celles-ci apparaissent comme des exigences dans UiPath Test Manager. Pour plus d'informations, consultez Exigences.
- URL du serveur: ajoutez l’URL de Test Manager. L’URL doit avoir le format suivant: https://cloud.uipath.com/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_.
- API: Paste the API key.
- Manage Tests with Azure DevOps: Select this option to manage your tests through Azure DevOps. Otherwise, leave this option off, to manage your tests through Test Manager.
Sélectionnez Enregistrer.
Résultat
Le projet Azure DevOps est connecté à Test Manager, avec la connexion configurée dans Test Manager et les paramètres d'extension enregistrés dans Azure DevOps.
Modification d'une connexion Azure DevOps
La modification d'une connexion modifie les paramètres d'une connexion Azure DevOps existante.
Prérequis
- Une connexion Azure DevOps existante.
Étapes
- Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
- Ouvrez votre projet.
- Sélectionnez le bouton Paramètres pour ouvrir les paramètres du projet.
- Dans la liste Intégration, sélectionnez une connexion Azure DevOps pour développer le panneau.
- Sélectionnez Modifier pour configurer la connexion.
- Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.
Résultat
Les paramètres de connexion Azure DevOps sont mis à jour avec vos modifications.
Supprimer une connexion Azure DevOps
La suppression d'une connexion la supprime, ainsi que ses exigences associées.
Prérequis
Étapes
- Sélectionnez Supprimer pour supprimer la connexion.
- Sélectionnez OK pour confirmer.
Résultat
La connexion Azure DevOps et ses exigences associées sont supprimées de votre projet.
