- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Documentation avec Task Capture
Documentez un cas de test en lançant Task Capture à partir de Test Manager et en joignant les fichiers DOCX et de diagramme enregistrés à vos étapes manuelles.
Ouvrez l’onglet Étapes manuelles d’un cas de test et sélectionnez Documenter avec Task Capture pour enregistrer un processus. La publication à partir de Task Capture joint un fichier DOCX et une image de diagramme, et ajoute les étapes capturées en tant qu'étapes manuelles.
Context
Le modèle de fichier de document Word est prédéfini dans Task Capture et ne peut pas être personnalisé.
Prérequis
- Task Capture est installé. Si Task Capture est déjà installé, ignorez le reste de cet élément. Sinon, sélectionnez Télécharger , puis sélectionnez la version de Task Capture que vous souhaitez télécharger. Pour plus d’informations, consultez Installation de Task Capture. Si vous le souhaitez, accordez à votre navigateur l’autorisation d’ouvrir une application externe.
- Task Capture est lancé depuis Test Manager avant que vous n'utilisiez l'option Exporter vers Test Manager . Sinon, cette option n'est pas disponible.
Étapes
- Ouvrez votre projet dans Test Manager.
- Ouvrez un cas de test dans Test Manager. Pour en savoir plus, consultez Créer des cas de test si vous n'avez pas encore de cas de test.
- Open the Manual Steps tab.
- Sélectionnez Documenter avec Task Capture.
- Dans la fenêtre contextuelle affichée par Task Capture, sélectionnez Ouvrir Task Capture.
- Dans Task Capture, créez un diagramme ou capturez un processus.
- Publiez le workflow dans Test Manager après avoir terminé de documenter votre cas de test dans Task Capture:
Dans Task Capture, accédez à Fichier.
Sous Exporter, sélectionnez Publier vers UiPath Test Manager.
Résultat
Le fichier DOCX enregistré et l'image du diagramme sont joints à votre cas de test dans l'onglet Étapes manuelles , et les étapes capturées sont ajoutées en tant qu'étapes manuelles au cas de test.
