- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Solutions pour les problèmes de connectivité et de configuration lors de la connexion de Jira Server ou Jira Cloud à Test Manager, y compris les délais d'expiration de la connexion par clé API et les erreurs de restriction de l'IP.
La connexion a expiré lors de l'ajout de la clé d'API à Jira Server
Solution
Si le plug-in Jira Server affiche Given configuration is invalid. Please check Server Url and API Key. org.apache.http.conn.ConnectTimeoutException: Connect to cloud.uipath.com:443 ... failed: Connect timed out, la clé d'API est rarement la cause. Cette erreur signifie le plus souvent que le pare-feu ou le proxy sortant de l'hôte Jira Server bloque le port 443 vers cloud.uipath.com.
Pour diagnostiquer et résoudre le problème :
- À partir de l'hôte Jira Server, vérifiez la connectivité sortante vers
cloud.uipath.comsur le port 443, à l'aide decurl -v --connect-timeout 10 https://cloud.uipath.comoutelnet cloud.uipath.com 443. - Si la connexion échoue, demandez à votre équipe réseau d'autoriser le trafic HTTPS sortant
cloud.uipath.comà partir de l'hôte Jira Server. - Confirmez que le champ URL du serveur dans le plug-in Jira suit le format
https://cloud.uipath.com/{OrgName}/{TenantName}/testmanager_. - Confirmez que la clé d'API a été copiée et collée correctement à partir de Test Manager et qu'elle n'a pas expiré.
L'authentification de base est la seule méthode d'authentification prise en charge pour la connexion Jira Server (Jira Data Center) et ne peut pas être modifiée.
Mon type de problème Jira « Test » a été synchronisé en tant qu'Exigence au lieu d'un Cas de test
Solution
L'intégration Jira native prend en charge uniquement deux types de problèmes : Exigences et Défauts. Un type de problème personnalisé d'un module complémentaire de gestion des tests, tel que « Test » de Xray ou l'équivalent de Zephyr, n'a aucun mappage natif vers un Test Manager Test Case, il est donc synchronisé en tant qu'Exigence. Pour synchroniser les types de problème personnalisés en tant que cas de test, utilisez Test Manager Connect au lieu de l'intégration native.
Échec de la synchronisation dans Jira Cloud avec le message « Non autorisé pour la synchronisation de cette exigence»
Solution
Si la synchronisation de Jira Cloud vers Test Manager échoue avec Requirement sync-status: Unauthorized for syncing this requirement. Please recheck your api-key., la clé API n’en est pas toujours la cause. L'erreur peut également se produire lorsque la restriction de l'IP est activée pour votre organisation UiPath.
L’application UiPath® Test Manager pour Jira envoie des requêtes à partir des adresses IP d’Atlassian Forge. Si ces adresses ne sont pas autorisées, la plate-forme UiPath rejettera les requêtes de Jira à Test Manager avec un code de statut 403 avant qu’elles ne parviennent à Test Manager. La synchronisation de Test Manager vers Jira peut toujours fonctionner.
Pour résoudre ce problème:
- Vérifiez que la clé API dans l'application Jira est correcte et appartient à la connexion Test Manager appropriée.
- Comparez la version de l’application UiPath® Test Manager pour Jira installée sur votre instance Jira avec la version répertoriée sur la Marketplace Atlassian.
- Si les versions diffèrent, installez la version répertoriée sur la Marketplace Atlassian et désinstallez toute autre version.
- Demandez à un administrateur d'organisation UiPath d'accéder à Admin > Sécurité > Restrictions d'IP et ajoutez les plages d'IP de sortie qu'Atlassian publie sur ip-plages.atlassian.com, ou exonérez votre organisation de la restriction de l'IP.
Atlassian n'utilise pas d'adresses IP statiques et peut modifier ses plages d'adresses IP à tout moment. Synchronisez la liste autorisée avec les plages publiées par Atlassian. Si la liste d’autorisation est obsolète, la synchronisation peut échouer par intermittence.
- La connexion a expiré lors de l'ajout de la clé d'API à Jira Server
- Solution
- Mon type de problème Jira « Test » a été synchronisé en tant qu'Exigence au lieu d'un Cas de test
- Solution
- Échec de la synchronisation dans Jira Cloud avec le message « Non autorisé pour la synchronisation de cette exigence»
- Solution
