- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Événements de Webhook pris en charge
- Configuration de la connexion Webhook
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Enregistrez, modifiez ou supprimez une connexion à Webhook afin que les outils externes reçoivent la charge utile des défauts et des événements KPI de votre projet.
Une connexion Webhook envoie des charges utiles d'événements, telles que la création de défauts et les mises à jour des indicateurs clés de performance (ICP), d'un projet à un outil externe.
Enregistrement d'une connexion Webhook
Enregistrer une connexion au Webhook dans Paramètres du projet > Intégration en tant qu'administrateur. La connexion vous donne une clé API à copier pour une utilisation ultérieure.
Étapes
Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
Ouvrez votre projet.
Navigate to Project Settings > Integration.
Sélectionnez Nouvelle connexion et sélectionnez WebHook dans le menu déroulant.
Configurez les paramètres de connexion au service suivants :
- Nom: saisissez un nom pour votre connexion WebHook.
- Description (facultatif) : ajoutez une description pour référence.
- Payload URL: Add the endpoint server URL. For example:
https://company-name-serverRegion.cloudapp.azure.com. - Authentication Header Type: Select a hashing method between
Client SecretandHMACSHA256. - Secret: Enter your client secret value.
- Allow Insecure SSL: Choose whether to allow endpoints with insecure SSL connections.
- Prend en charge le tableau de bord des défauts: choisissez si les KPI doivent être affichés dans le tableau de bord du projet.
Sélectionnez Enregistrer.
Sélectionnez la connexion pour développer le panneau et copier la clé API pour une utilisation ultérieure.
Résultat
La connexion Webhook est créée. Les outils externes peuvent désormais s'abonner aux événements de Test Manager tels que la création de défauts et les mises à jour des KPI du projet connecté.
Modification d'une connexion Webhook
La modification d'une connexion modifie les paramètres d'une connexion Webhook existante.
Étapes
- Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
- Ouvrez votre projet.
- Go to Project Settings.
- Dans la liste Intégration, sélectionnez une connexion Webhook pour développer le panneau.
- Sélectionnez Modifier pour configurer la connexion.
- Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.
Résultat
Les paramètres de connexion au Webhook ont été mis à jour.
Supprimer une connexion Webhook
La suppression d'une connexion la supprime, ainsi que ses exigences associées.
Étapes
- Sélectionnez Supprimer pour supprimer la connexion.
- Sélectionnez OK pour confirmer.
Résultat
La connexion au Webhook et ses exigences associées sont supprimées.
