- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Streaming en direct et contrôle à distance
La diffusion en direct et le contrôle à distance vous permettent de regarder et d'interagir avec une exécution de test en cours sans l'interrompre.
Vous pouvez afficher le flux en direct d'un robot exécutant une exécution de test et, si nécessaire, prendre le contrôle de l'exécution avec votre propre souris et clavier, sans interrompre le test. Cela vous aide à résoudre les problèmes et à déboguer plus efficacement, réduisant les interventions manuelles et le temps de résolution.
La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plateforme Cloud que vous utilisez. Pour plus de détails, consultez la page Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Test Manager fourni via Test Cloud.
Les fonctionnalités sont désactivées par défaut et doivent être activées au niveau de l'ensemble de tests ou de l'exécution de test.
Prérequis
Votre rôle Test Manager doit disposer des autorisations suivantes :
- TestSets.Edit: pour activer la diffusion en direct et le contrôle à distance.
- Voir le flux en direct des exécutions automatisées: pour regarder l'exécution du test.
- Contrôler à distance le flux en direct d’exécutions automatisées: Pour contrôler l’exécution du test à distance.
Par défaut, le rôle de projet Test Manager dispose de l’autorisation Afficher le flux en direct des exécutions automatisées . Toutefois, pour contrôler à distance le flux en direct, un administrateur Test Manager doit attribuer manuellement cette autorisation aux utilisateurs via un rôle personnalisé.
Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes:
