- Démarrage
- Gestion de projet
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Activer ou désactiver la gouvernance en masse pour les cas de test
- Appliquer l’ordre de signature pour les cas de test régis
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis dans l'état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Afficher les informations de gouvernance pour les journaux de cas de test
- Gérer les approbateurs pour les journaux de cas de test régis
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En cours
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état En révision
- Gérer les journaux de cas de test régis dans l’état Signé
- Gérer les commentaires pour les journaux de cas de test régis
- Activer la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du journal de cas de test
- Afficher et rechercher des cas de test
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Réexécution des exécutions de test
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator (supprimé)
- Créer des tests automatisés
- Utiliser une entité Data Fabric comme données de test
- Exécution de scénarios de performances
- Limitations connues des tests de performances
- Règles de test de performance dans l'analyseur de workflow
- Meilleures pratiques en matière de tests de performances
- Résolution des problèmes de tests de performances
- Analyser les résultats de test
- États des résultats de test Playwright
- Supprimer les résultats de cas de test
- Synchronisation des défauts
- Créer des défauts à partir des résultats
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Naviguer et rechercher des résultats de test
- Examen des résultats du cas de test
- Affichage de la couverture des activités
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Paramètres généraux du projet
- Events
- S'abonner aux événements
- S'abonner à tous les événements
- Se désabonner des événements
- Se désabonner de tous les événements
- Se désabonner de la page des paramètres des notifications
- Affichage des notifications
- Filtrage des notifications
- Afficher les notifications par e-mail
- Activation des notifications par e-mail pour les serveurs SMTP
- Affichage uniquement des notifications non lues
- Marquer toutes les notifications comme lues
- Effacer toutes les notifications
- Suppression de notifications
- Chiffrement des clés gérées par le client
- Journaux d’audit
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Plages d'adresses IP sortantes pour les connecteurs
- Utilisation de SAP Cloud ALM et de Test Manager
- Étape 1: intégration de SAP Cloud ALM à Test Manager
- Étape 2: Créer des cas de test automatisés dans SAP Cloud ALM
- Étape 3: Créer des cas de test automatisés dans Test Manager
- Étape 4: synchronisation des cas de test de Test Manager vers SAP Cloud ALM
- Étape 5: attribution d'automatisations de test à des cas de test
- Étape 6: exécuter des cas de test
- Meilleures pratiques d'automatisation de test SAP
- Résolution des problèmes de l'intégration Jira
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
Examinez les résultats d’exécution de test, les journaux et les pièces jointes, et générez des rapports dans Test Manager.
Analysez les résultats de vos exécutions de test dans Test Manager et décidez des actions à entreprendre.
Context
Les exécutions au sein de Test Manager fournissent des informations sur l'exécution des ensembles de tests.
Les exécutions de tests disposent d'un code couleur qui indique leur statut :
- Vert : cas de test ayant réussi.
- Rouge : cas de test ayant échoué.
- Gris : cas de test sans résultats définitifs, par exemple ceux qui n'ont pas encore été exécutés dans un ensemble de tests actuel.
En analysant l’exécution des tests, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- Identifier les résultats de tests manuels ou automatisés.
- Suivez la progression des exécutions de test en cours.
- Ouvrez l'ensemble de tests exécuté afin d'en examiner les détails.
- Examinez les journaux et les pièces jointes associés aux exécutions de test.
- Créez des défauts dans votre système de gestion des défauts directement dans Test Manager si vous disposez d’une intégration d’outil de gestion du cycle de vie des applications.
Remarque :
L'exécution et les données associées ne sont pas affectées par la modification ou la suppression d'ensembles de tests.
Générez un rapport avec Autopilot qui détaille les raisons pour lesquelles vos cas de test échouent continuellement. Le rapport peut comporter jusqu’à cinq sections, chacune d’entre elles présentant plusieurs résultats. Pour chaque résultat du rapport, sélectionnez l’icône affichant le nombre de cas de test, ou Afficher, afin d’afficher les objets liés impactés, tels que les cas de test ou les journaux des cas de test, et les parcourir.
La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plateforme Cloud que vous utilisez. Pour des détails, reportez-vous à la page Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager.
Étapes
- Ouvrir l'exécution dans Test Manager pour afficher la liste des exécutions de test. Chaque exécution de tests représente l'exécution d'un ensemble de tests. Les exécutions sont triées en fonction de leur date de fin, les exécutions en cours et en attente s'affichant tout en haut.
- Sélectionnez une entrée d’exécution de test afin d’ouvrir la vue détaillée. Cette vue affiche des informations telles que l'heure de début de l'exécution, sa durée, ainsi que les journaux de l'exécution. La section Résultats fournit un aperçu de tous les résultats de test individuels des cas de test, nommés Journaux des cas de test. Vous pouvez effectuer des actions sur chaque résultat de test individuellement.
- Sélectionnez la clé du cas de test sur la page Exécution afin d'accéder au journal d’exécution.
- Pour générer un rapport de test, sélectionnez Générer un rapport pour l'exécution souhaitée.
- Sélectionnez les résultats que vous souhaitez inclure dans le rapport.
- Sélectionnez à nouveau Générer le rapport .
- Lorsque le rapport est prêt, sélectionnez la notification Le rapport Insights sur l’exécution est prêt , ou bien Ouvrir le rapport dans la notification par e-mail afin d’y accéder.
Résultat
Vous pouvez analyser les résultats de vos exécutions de test, examiner leurs journaux et créer des défauts à partir des résultats.
Informations et actions dans les résultats de test
Les résultats des tests fournissent les informations et les actions suivantes:
- Journal d'exécution: le journal d'exécution contient des informations essentielles, notamment les assertions, les journaux, les détails des exécutions, les exigences attribuées et les pièces jointes. Sélectionnez la clé du cas de test sur la page Exécution afin d'accéder au journal d’exécution.
- Couverture de l'activité: Vous pouvez activer la couverture de l'activité pour les exécutions de tests automatisées. Cette fonctionnalité fournit des informations sur les activités couvertes lors de l'exécution du test.
- Intégration de la gestion des défauts: si vous disposez d'un système de gestion des défauts externe intégré à Test Manager, vous pouvez créer des rapports de défauts directement à partir des journaux d'exécution. Ouvrez un journal de cas de test, sélectionnez Tâches, puis Créer un défaut.
- Synchronisation des défauts: Test Manager permet de synchroniser des résultats d’exécution avec des outils externes dans le cadre de l’intégration d’un outil ALM. Les détails de l'exécution, les journaux, les horodatages, ainsi que d'autres informations associées, sont partagés avec l'outil intégré.
- Créer et dissocier des défauts: dans la page Exécution , vous pouvez créer des défauts en accédant aux journaux du cas de test, en sélectionnant Tâches et en sélectionnant Créer un défaut. Par ailleurs, vous avez la possibilité de dissocier les défauts d'un outil externe, ce qui va séparer le résultat de l'exécution de test de l'entrée de l'outil externe.
