test-manager
Utilisation de paramètres dans les tests manuels
Référencez les paramètres dans les étapes de test manuelles et remplacez leurs valeurs dans les ensembles de test ou les exécutions automatisées.
Utilisez des paramètres dans les étapes d'un cas de test manuel.
Context​
  • Dans le cadre d’un test manuel ou automatisé, vous pouvez utiliser des paramètres avec les valeurs par défaut que vous définissez pour chaque cas de test. Vous pouvez également remplacer les valeurs de paramètre par défaut pour les cas de test d'un ensemble de tests. Pour plus de détails, consultez Remplacer des paramètres.
  • Les cas de test manuels ne prennent en charge qu'une seule valeur par défaut par paramètre. Il n'existe aucun moyen intégré de définir plusieurs ensembles de valeurs (une itération ou une table de paramètres) pour un cas de test manuel. Pour exécuter un cas de test manuel par rapport à différentes valeurs de paramètres, créez des ensembles de tests distincts, chacun remplaçant le paramètre par une valeur différente pour ce cas de test.
  • Lors de l'exécution automatisée d'un ensemble de test, les arguments Studio de l'automatisation (correspondant à chaque cas de test) sont automatiquement appliqués (en tant que paramètres) dans Test Manager, au niveau de l'ensemble de test pour chaque cas de test ajouté dans l'ensemble de test.
  • Pour les exécutions automatisées, les arguments Studio sont réaffichés dans la vue Remplacer les paramètres au niveau de l'ensemble de tests. Ils n'apparaissent pas dans l'onglet Paramètres d'un cas de test individuel, qui est réservé aux paramètres que vous créez manuellement dans Test Manager.
  • Parameters can have different types, such as String or Asset. Data is passed from Test Manager to a Studio argument only when the types match. If the Studio argument uses a different data type, the value is not passed, even if the names match.
Remarque :
Les paramètres de Test Manager ne sont pas automatiquement mappés aux arguments de Studio, même lorsque les noms correspondent et qu'il n'y a aucune variable globale partagée entre les cas de test d'un ensemble de tests. Les arguments, définis dans Studio et remplaçables au niveau du cas de test ou de l'ensemble de tests, sont le mécanisme pris en charge pour le transfert de valeurs entre les cas de test. Test Manager n'agrège pas nativement les données des cas de test au niveau de l'ensemble de tests ; pour la création de rapports au niveau de l'ensemble de tests, utilisez un outil de rapport externe.
Étapes​
  1. Créez un cas de test.
  2. Accédez à l'onglet Étapes manuelles et ajoutez des étapes manuelles.
  3. Pour référencer les paramètres dans les étapes manuelles, saisissez leur nom entre deux accolades. Par exemple, pour ajouter le paramètre username dans une étape manuelle, référencez-le comme {{username}}.
Résultat​
Le cas de test fait référence aux paramètres que vous avez ajoutés, et les valeurs sont appliquées lorsque le cas de test est exécuté.
  • Context​
  • Étapes​
  • Résultat​
