test-manager
Attribuer des exécutions manuelles
Assign one or multiple manual test case executions to a user and set a due date for completion.
Assign manual test case executions to a tester from the Execution section, regardless of how the execution was started.
Prérequis​
Pour affecter ou annuler l'affectation des journaux de cas de test manuels, vous devez disposer de l'autorisation de tâche Modifier les affectations d'exécutions de cas de test dans l'un de vos rôles. Par défaut, cette autorisation de tâche est intégrée au rôle prédéfini de Test Manager .
The user to whom you assign the test case must have permissions to execute tests.
Étapes​
  1. Accédez à la section Exécution de votre projet.
  2. Sélectionnez le nom d'une exécution de test et ouvrez-le.
    Remarque :
    N’importe quelle exécution de test, quel que soit son type, peut être sélectionnée. En effet, l'objectif est de faciliter l'exécution manuelle par l'utilisateur, quelle que soit la méthode utilisée lors de son exécution antérieure.
  3. Attribuez les exécutions de cas de test manuels en appliquant l’une des méthodes suivantes :
    • Pour attribuer une seule exécution de cas de test manuel: sélectionnez Plus d’options pour le cas de test souhaité, puis sélectionnez Affectation.
    • To assign multiple manual test case executions: select the check boxes next to the desired manual test case keys, and then select Assign. The Assignment dialog box opens.
  4. In the Assignee field, enter the username or email address of the user to which you want to assign the test cases.
  5. Dans le champ Définir la date d'échéance , saisissez la date à laquelle vous souhaitez que l'utilisateur exécute le cas de test. Le format de la date est: Mois/Jour/Année. Vous pouvez également utiliser le sélecteur de date pour cette étape.
  6. Select Assign to complete your action.
    Astuce :
    Vous pouvez également modifier l'affectation et la date d'échéance dans l'en-tête du journal d'exécution du cas de test.
    Graphique 1. Présentation de la boîte de dialogue Affecter
Résultat​
The selected test case executions are assigned to the specified user with the given due date, and the user receives a notification if subscribed to these events.
  • Prérequis​
  • Étapes​
  • Résultat​
